242PMR40-30
242PMR40-30 – элегазовый выключатель
Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 245
Номинальный ток, А: 3000
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (2)
242PMR40-30  – высоковольтный баковый элегазовый выключатель производства АББ. Элегазовый выключатель типа 242 РМR состоит из трех заземленных литых алюминиевых баков по одному дугогасительныму устройству внутри, смонтированных на стальной опорной раме с порошковым покрытием. Каждый бак имеет два ввода с легкозаменяемыми ТТ. К раме крепится шкаф управления, изготовленный из стали с порошковым покрытием, внутри которого расположен пружинный или пружинно-гидравлический привод.
Стандартная поставка
Выключатели 242 РМR соответствуют стандартам  ANSI C37.04, C37.06 и C37.09.
Не требующий обслуживания гидравлический механизм HMB-1.8.
Фарфоровые проходные изоляторы
Единое  укрепленное на баке газовое контрольно-измерительное устройство плотности и манометр
Баки прошли заводские испытания с 5 PSIG SF6 и поставляются в полностью собранном виде  (высоковольтные вводы демонтированы для транспортировки)
Возможно по заказу
• Состояние мониторинга с Circuit Breaker Sentinel (CBS)
• Высоковольтные вводы с силиконовым покрытием
• Нагреватели бака для работы при окружающих температурах ниже - 30 ° C
• Вариант конструкции с высокой сейсмической устойчивостью
• Контрольно-измерительное устройство установленное на каждом баке.
« 242PMR40-20   242PMR40-40 »
