Производитель: Евроконтракт (лиц. Siemens)
Тип выключателя.. 3AP1FG-145/EK
Номинальное напряжение, кВ... 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ....... 126
Номинальный ток, А... 1600; 2000; 2500; 3150; 4000
Номинальный ток отключения, кА. до 40
Механическая стойкость циклов В - пауза - 0..... 10 000
Ток термической стойкости, 3 с, кА...... 20; 25; 31,5; 40
Грозовой импульс, кВ 650
Испытательное напряжение на частоте 50 Гц, кВ.... 275
Собственное время отключения не более, с.. 0,035
Полное время отключения не более, с... 0,057
Собственное время включения не более, с.... 0,063
Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха.... max +40 min -45
Тип привода.. пружинный
Срок службы до среднего ремонта, лет...... 25
Срок службы, лет (не менее)....... 40
Гарантии изготовителя, лет (с момента ввода в эксплуатацию). 5
Масса выключателя, кг.... 1500
Колонковый элегазовый выключатель 3AP1FG-145/EK, на класс напряжения 110 кВ, наружной установки производства Компании "Евроконтракт" по лицензии фирмы "Siemens AG" г. Берлин. Производимые выключатели полностью соответствуют российским и мировым стандартам и имеют ряд особенностей:
Гарантийный срок - 5 лет, средний ремонт через 25 лет, срок службы - 40 лет.
Простота и надежность пружинного привода (ресурс десять тысяч операций включение-отключение);
Низкие перенапряжения при отключении индуктивных токов (достигается за счет оптимального гашения дуги при переходе тока через нуль);
Высокая электрическая прочность даже при атмосферном давлении;
Высокая сейсмостойкость (оптимизированная конструкция полюсов и рамы);
Низкий уровень шума (для срабатывания требуется небольшая механическая энергия);
Простая установка и ввод в эксплуатацию (каждый выключатель после сборки испытывается и отправляется на место установки в виде нескольких крупных узлов).
Габариты выключателя:
