Производитель: Сименс
Номинальное напряжение, кВ: 330
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 362
Номинальный ток, А: 5000
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (1-3)
Масса, кг: 5370
Количество дугогасительных камер на один полюс | 2 | |
Номинальное кратковременное переменное напряжение 1 мин. кВ | 520 | |
Номинальное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс | кВ | 1175 |
Номинальное напряжение коммутационного импульса | кВ | 950 |
Номинальный импульс тока, до | кА | 135 |
Номинальный ток включения при коротком замыкании, до | кА | 135 |
Номинальная последовательность коммутаций |
| О-0,3с-СО-3мин-СО или СО-15с-СО |
Время выключения |
| 3 периода |
Частота | Гц | 50/60 |
Напряжение управления при постоянном токе |
| 48 ... 250 |
Напряжение двигателя |
| 48/60/110/125/220/250 или |
Или в переменном токе |
| 120...240, 50 Гц; 120...280, 60 Гц |
Изоляционные расстояния в свету фаза/земля | мм | 3400 |
участок переключения мм | 3200 | |
Минимальный путь скользящего разряда фаза/земля | мм | 10375 |
участок переключения мм | 10500 | |
Габариты высота | мм | 6230 |
длина | мм | 10210 |
ширина | мм | 4460 |
Межполюсное расстояние (мин.) | мм | 4000 |
Ревизия спустя |
| 25 лет |
3AP2-362 – высоковольтный элегазовый выключатель производства Сименс. В выключателе применён самокомпрессионный принцип гашения дуги, что позволяет снизить необходимую энергию привода. Привод механический, пружинный с цельнолитым компактным корпусом, не требующий техобслуживания, экономичный, с длительным сроком службы.
