Баковый элегазовый выключатель 3AT2DT-550
Производитель: Siemens
Тип выключателя.. 3AT2/3DT-550
Номинальное напряжение, кВ... 500
Наибольшее рабочее напряжение, кВ....... 525
Номинальный ток, А... 1600; 2000; 2500; 3150
Номинальный ток отключения, кА. 31,5; 40; 50; 63
Механическая стойкость циклов В - пауза - 0..... 10 000
Ток термической стойкости, 3 с, кА..... 31,5; 40; 50; 63
Грозовой импульс, кВ... 1550
Испытательное напряжение на частоте 50 Гц, кВ..... 760
Собственное время отключения не более, с.. 0,018
Собственное время включения не более, с..... 0,08
Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха.... max +40 min -55
Тип привода.. гидравлический
Срок службы до среднего ремонта, лет..... 25
Срок службы, лет (не менее) ... 40
Гарантии изготовителя (с момента ввода в эксплуатацию)... 5
Масса выключателя, кг.. 30 000
Баковый элегазовый выключатель 3AT2/3DT-550, производства концерна "Siemens AG", предназначен для работы в электроустановках с номинальным напряжением 500 кВ. Эти выключатели полностью соответствуют российским и мировым стандартам.
Особенности выключателей:
минимальные требования по обслуживанию, сводящиеся только к внешним осмотрам (гарантийный срок 3 года, первое техническое обслуживание через 12 лет, средний ремонт через 25 лет, срок службы до 30 лет);
исключительная надёжность гидравлического привода (ресурс десять тысяч операций включение-отключение с произвольной паузой);
герметичность выключателя, обеспеченная строгим соблюдением технологии сборки и применением системы персонифицированного контроля на предприятии;
долговечная конструкция главных контактов, обеспечивающая большой коммутационный ресурс за счёт применения буферного принципа гашения дуги и использования современных материалов;
низкие перенапряжения при отключении индуктивных токов (достигается за счет оптимального гашения дуги при переходе тока через нуль;
высокая электрическая прочность изоляции обеспеченная максимальной плотностью элегаза для данной температуры, а также безопасность за счёт расположения главных контактов в заземлённом баке;
встроенные трансформаторы тока позволяющие избежать проблем с безопасностью и обслуживанием, а также прокладки дополнительных кабельных каналов.
гарантированное немецкое качество, эстетичность, продуманность и максимальное соответствие особенностям и условиям эксплуатации холодных климатических зон Российской Федерации.
« 3AP2-420   3AT2EI-550 »
