Производитель: Siemens
Тип выключателя.. 3AT2EI-550
Номинальное напряжение, кВ... 500
Наибольшее рабочее напряжение, кВ....... 525
Номинальный ток, А... 1600; 2000; 2500; 3150; 4000
Номинальный ток отключения, кА. 31,5; 40; 50; 63
Механическая стойкость циклов В - пауза - 0..... 10 000
Ток термической стойкости, 3 с, кА..... 31,5; 40; 50; 63
Грозовой импульс, кВ... 2050
Испытательное напряжение на частоте 50 Гц, кВ.... 900
Собственное время отключения не более, с.. 0,017
Собственное время включения не более, с..... 0,08
Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха.... max +40 min -45
Тип привода.. гидравлический
Срок службы до среднего ремонта, лет.... 25
Срок службы, лет (не менее) ... 40
Гарантии изготовителя (с момента ввода в эксплуатацию).. 5
Масса выключателя, кг, 9 900
3AT2/3 EI-550 -
высоковольтный колонковый элегазовый выключатель, производства немецкой фирмы
"Siemens AG", на номинальное напряжение 500 кВ. Выключатели полностью
соответствуют российским и мировым стандартам.
Некоторые особенности выключателей:
минимальные требования по обслуживанию, до 12 лет - только
внешние осмотры (гарантийный срок 36 месяцев, первое техническое обслуживание
через 12 лет, первый средний ремонт через 25 лет, срок службы до 40 лет);
исключительная надежность гидравлического привода (ресурс
десять тысяч операций включение-отключение с произвольной паузой);
герметичность элегазового выключателя, обеспеченная строгим
соблюдением технологии сборки и применением системы персонифицированного
контроля на предприятии;
долговечная конструкция главных контактов, обеспечивающая
большой коммутационный ресурс за счёт применения буферного принципа гашения
дуги со сдвоенными графитовыми кольцами и использования современных материалов;
высокая электрическая прочность изоляции даже при
атмосферном давлении;
простая и быстрая установка и ввод в эксплуатацию (каждый
выключатель после сборки испытывается и отправляется на место установки в виде
нескольких укрупненных узлов).
