DT1-123 и DT1-145
DT1-123 - баковый элегазовый выключатель Альстом
Производитель: Alstom Grid
Номинальное напряжение, кВ: 110, 132
Номинальный ток, А: 1200, 2000, 3000
DT1-123 и DT1-145 – баковые элегазовые выключатели предназначенные для эксплуатации в электрических сетях с напряжением 110 и 132 кВ, соответственно. Они специально разработаны и испытаны для общего или узкого применения, а также для тяжелых условий окружающей среды, включая низкую температуру, эксплуатацию в высокоактивных сейсмических районах и регионах с высоким уровнем загрязнения окружающей среды или коррозионно-активной атмосферы.
DT1 и DT1-145 подходят для применения в соответствии с расчетными параметрами, указанными на паспортной табличке, включая предопределенные целевые параметры и сертификат класса C2 для емкостных переключений при величине напряжения 1.4 вольт. Обширное тестирование механической конструкции, включающее 10 000 операций и сертификации класса M2 обеспечивают безотказную работу на протяжении всего срока службы выключателя. Превосходная производительность без перерывов в работе гарантирована за счет интенсивной проверки герметичности в процессе производства.
Применен экономичный привод выключателя FK3-1.
FK3-1 - привод выключателя
Установка и техническое обслуживание
DT1 и DT1-145 прошли заводское тестирование и отрегулированы в соответствии с нормами, они не требуют каких-либо "специальных инструментов" для установки. Разработанные с наименьшей площадью под монтаж для минимизации стоимости, они признаны во всем мире, как легко устанавливаемые выключатели. Благодаря экономичному приводу   и сроку службы смазочных материалов, серия DT практически не требует обслуживания.
Установка DT1 на рабочем месте требует всего лишь несколько простых шагов. Для мест, где невозможна доставка автотранспортом, все выключатели серии DT могут быть подготовлены к стандартной контейнерной перевозке с демонтированными втулками.
Качество
Компания Alstom разрабатывает, производит тестирование и поставляет свои выключатели в соответствии с самыми последними стандартами ANSI и IEC, система обеспечения качества поддерживается согласно ISO-9001 и ISO-14001.
Гарантированная высокая производительность
Надежность в самых тяжелых условиях
Гибкость
Практически не требует обслуживания
Простота установки
Технические параметры выключателей
Значение
Единицы
SF6, давление
93/0.64
psig/МПа
Двигатель
1600
ватты
Включающая катушка / Отключающая катушка
440/440
ватты
Диапазон рабочих температур*
-50 к +50
градусы по Цельсию
Сейсмостойкость*
0.5
9
длина пути утечки *
98/2480 153/3880 190/4830
дюймы/кг
Вес (без трансформаторов тока)
4180/1900
фунт/кг
Вес SF6
80/36
фунт/кг
*Дополнительные данные доступны по запросу
Номинальные параметры
ANSI
IEC
Значение
Величины
Номинальное максимальное рабочее напряжение
123/145
кВ
Номинальная промышленная частота
Номинальная частота
50/60
Гц
Номинальная прочность изоляции
Номинальный уровень прочности изоляции
Выдерживаемое сухое
при промышленной частоте, сухое
260/310
кВ
Выдерживаемое влажное
при промышленной частоте, влажное
230/275
кВ
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса
при грозовом импульсе
550/650
кВ
Выдерживаемое напряжения импульса, 2s/3us
710/838
кВ
Номинальный длительный ток
Номинальный нормальный ток
1200/2000/3000
A
Номинальный ток короткого замыкания
Номинальный ток отключения короткого замыкания
40
кА
Номинальный ток включения при коротком замыкании, до
108
кА
Номинальный ток включения короткого замыкания
108
кА
Номинальные емкостные коммутации
400
A
Номинальный ток отключения батареи конденсаторов
400
A
Номинальное время отключения
циклы
мс
Номинальный стандартный рабочий режим
Номинальная последовательность операций
ВО-15c-ВО 0-0.3c-ВО-180c-ВО
Габариты выключателей
Максимальное рабочее напряжение
Высоковольтный ввод -  длина пути утечки (в/мм)
(В/мм)
B (в/мм)
C (в/мм)
D (в/мм)
E (в/мм)
F (в/мм)
H (в/мм)
123 кВ
124/3175
89/2250
68/1728
128/3263
161/4093
54/1372
89/2250
102/2600
145 кВ
145/3683
90/2284
70/1779
136/3459
169/4289
54/1372
90/2284
102/2600
габариты выключателей DT1-123 и DT1-145 Альстом
« 800PM63-40   DT1-245 F3 »
