DT1-245P
Производитель: Alstom Grid
Номинальное напряжение, кВ: 220
Номинальный ток, А: 3150
Серия элегазовых выключателей DT1-245P отличается минимальными затратами на техническое обслуживание, благодаря разработке и концепции конструкции, которые были направлены на эти основные потребности с самого начала процесса разработки.
DT1-245P является промышленным стандартом для применения в 40 кА.
Проверенные временем дугогасительные камеры с новейшей технологией двойного движения, используют энерго-оптимизированный, автокомпрессионный принцип. Эта проверенная технология –  стандарт, подтвержденный широкоизвестным во всем мире сервисным отчетом существующих баковых элегазовых выключателей Alstom Grid. Инновационная технология двойного движения существенно уменьшает механическую нагрузку в камере, что обеспечивает более высокую возможность прерывания с более низкими эксплуатационными энергетическими требованиями.
 Снижение потребности в энергии дугогасительной камеры позволяет использовать пружинный привод мирового класса FK. Сочетание проверенного FK механизма привода и технологии двойного движения значительно снижает силу реакции, тем самым уменьшая основные требования к конструкции.
Составляющие:
* дугогасительная камера с технологией двойного движения и автокомпрессионной системой;
* выключатель проверяется на высокую механическую прочность в соответствии классу М 2 и по классу C 2 на высокую электрическую прочность;
* система сброса давления для пассивной защиты и оборудования персонала и подстанции;
* проверенный временем термоустойчивый монитор плотности газа с двухступенчатым преобразователем;
* удобный доступ к системе закачки элегаза (тип DILO);
* обратный клапан элегаза для каждого полюса;
* стальные части, оцинкованные горячим способом;
* доступные ступенчатые операции;
* синхронное включение или отключение, доступное для переключения конденсатора и реактора;
* механизм корпуса полностью изготовлен из алюминиевого листа;
* композитный или фарфоровый изолятор.
Преимущества для клиентов
* Решение, безвредное для окружающей среды, позволяющее снизить потребность в газе SF6, и помогает избавиться от следов CО2
* Надежные низкотемпературные операции могут быть выполнены без баковых нагревателей с чистым элегазом (без газовой смеси)
DTl-245 P
Дугогасительная камера
* 3-цикловая работа
DTl-245P параметры выключателя
Максимальное рабочее напряжение
кВ
245
Номинальная частота
Гц
50/60
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты
кВ
425/460
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса
кВ
900/1050
Номинальный ток
А
3150
Номинальный ток короткого замыкания
кА
40
Номинальный ток включения короткого замыкания
кА
Первый полюс к чистому коэффициенту
1,5
Время отключения
циклы
Номинальные емкостные коммутации линейной зарядки
Класс C2
Механическая износостойкость
Класс M2
Дополнительная информация: выключатели серии DT1-245.
