Производитель: Elimsan
Номинальное напряжение, кВ: 6, 10, 14, 20, 35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 7.2, 12, 17.5, 24, 36
Номинальный ток, А: 630, 1250 (1600, 2500 на 30 кВ)
EGB - Elimsan SF6 выключатель оборудован раздельными полюсами с собственным заполнением. Во всех типах выключателей, давление элегаза 2 бара (абсолютное 3 бара). Даже если давление падает, не будет никаких изменений в отключающих свойствах выключателя из-за превосходных характеристик SF6 и безопасности полюсов выключателя Elimsan. При отключении, в выключателе сохраняется относительно низкое давление (до 5-6 бар) внутри дугогасительной камеры и нет опасности взрыва и утечки элегаза. Если необходим демонтаж полюсов выключателя для технического обслуживания, то эта операция требует особой осторожности и квалификации. Этот вид обслуживания должен осуществляться только специалистами завода-изготовителя. (В соответствии с ELIMSAN Дугогасительное оборудование и Инструкции по безопасности для работы на SF6 высоковольтных выключателей)
Полюс выключателя EGB в разрезе
Вводная шина |
Работа привода и поддержка его механизма
Приводной механизм элегазового выключателя EGB Elimsan рассчитан на выполнение 10,000 операций включения-отключения без изменений каких-либо компонентов. Механический ресурс выключателя минимум 10,000 операций. Однако необходимо периодическое техническое обслуживание в зависимости от условий окружающей среды. В идеальных условиях, достаточно смазки раз в год или после каждых 1000 операций. В пыльной и влажной среде, механизм должен быть смазан раз в 3 - 6 месяцев или через каждые 250 - 500 операций.
Тонкие машинные масла и смазки с молибденом должны использоваться для смазывания. Благодаря возможности операций приводного механизма в диапазоне температур от -5 ° C и + 40 ° C, он, как правило, не нуждается в подогреве.
Вспомогательный переключатель
Вспомогательный переключатель установленный на выключатель имеет 12 контактов. Один из них предназначен для схемы защиты от прыгания, четыре из них выделены для катушек включения и отключения. Остальные 7 контакты запасные. Три из них, как правило, открыты и четыре, как правило, закрыты. Когда это необходимо, количество контактов может быть увеличено.
Что отмечать при заказе
1 - Номинальное напряжение выключателя
2 - Номинальный ток выключателя
3 - Номинальный ток отключения
4 - Напряжение оперативного тока
Диапазон типов выключателей EGB и технические характеристики
Техническое обслуживание
Как правило, по крайней мере раз в год или после каждых 500 операций, выключатель нуждается в техобслуживании. Во время технического обслуживания, подвижные части механизма должны быть тщательно смазаны. Изоляционные части должны быть вытерты чистой и сухой тканью. При обслуживании, выключатель должен быть отключен и заземлен со всех сторон. Напряжение оперативного тока должно быть снято. На засоленных территориях вблизи моря, изоляционные части выключателя должны быть тщательно очищены, по крайней мере раз в два месяца. Если этого не делать, то микроскопические частицы соли могут создать проводящие слои на изоляционных поверхностях, которые, в свою очередь, могут привести к перекрытию по поверхности. Техническое обслуживание выключателя должно выполняться после проверки разомкнутого положения контактов на месте.
Параметры элегаза в выключателе в зависимости от количества и тока отключения
ELECTRICAL LIFE OF A SF6 GAS CIRCUIT BREAKER POLE
Габариты выключателя в мм
Электрическая схема выключателя
1 - схема двигателя взвода пружины
2 - сигнал взведенного положения пружины
3 - цепи отключения и защиты от прыгания
4 - цепи отключения
5 - цепи подогрева
6 - контакты КСА (50 +6 C)
Ml : механическая блокировка
TC: катушка отключения
CC: замыкающая катушка
CS: пружины включения
CB: выключатель
AR: реле защиты от прыгания
М: двигатель взвода пружины
S1: Концевой переключатель
S2: Концевой переключатель электрической блокировки
S3: контакты КСА (80 +8 градусов)
F1: автоматика отключения
X: панель разъемов
R: сопротивление нагревателя
T: термостат регулируемый
F2: Предохранитель
Почему элегаз?
Гексафторид серы (SF6, элегаз) - отличный газообразный диэлектрик для оборудования высокого напряжения. Он широко используется в высоковольтных выключателях и других распределительных устройствах работающих в энергетической отрасли. Совокупные электрические, физические, химические и термические свойства элегаза имеют множество преимуществ при использовании в силовых распределительных устройствах. Некоторые из выдающихся свойств SF6 делает его весьма подходящим для использования в электроэнергетическом оборудовании:
- Высокая диэлектрическая прочность
- Уникальные дугогасительные свойства
- Отличная термическая стабильность
- Хорошая теплопроводность
