Производитель: Alstom Grid
Номинальное напряжение, кВ: 27
Номинальный ток, А: 10 800
Номинальный ток отключения, кА: 120
FKG1N - генераторный выключатель без корпуса, производства Альстом Грид на номинальные токи 10 800 и на токи отключения 120 кА. Определенно созданный для рынка ретрофита, генераторный выключатель FKG1N без корпуса - идеальный продукт для электростанций до 300 МВТ на блок. У него установлен пружинный привод, который известен своей высокой надежностью и малотребовательностью в эксплуатации. С различными возможностями компоновки (расположение пружинного привода и вводов высокого напряжения), универсален для замены отработавших свой срок выключателей.
Тестирование и качество
Продукт находится в полном соответствии с IEEE/C37.013 и стандартами Международной электротехнической комиссии.
Имеет сертификаты Производственной Международной Организации по Стандартизации 9001 и Международной Организации по Стандартизации 14001.
Составляющие выключателя
1 Камера выключателя
2 Конденсаторы
Выбор системы контроля CBWatch-2
Дополнительная контрольная проверка (автоматический диагноз) для технического обслуживания в реальном состоянии коммутационной аппаратуры.
Параметр |
| FKG1N без корпуса |
Номинальное максимальное напряжение | кВ | 27 |
Ток отключения короткого замыкания | кА | 120 |
Номинальный несимметричный ток отключения | кА | 60 |
Номинальное время отключения (1) | мс | 75 |
Номинальное время включения (2) | мс | 100 |
Изоляционный газ |
| SF6 |
Номинальное абсолютное давление при 20°C | Пред кПа | 950 |
Минимальное абсолютное давление при 20°C | PME кПа | 800 |
Установка |
| Внутренний / Наружный (защищенный) |
Пределы температуры окружающего воздуха | °C | -25°C / + 40°C |
Частота | Гц | 50/60 |
Максимальный номинальный ток | A | 10 800 |
Междуфазное расстояние с 100-миллиметровым шагом | мм | 800 - 2 000 |
Степени защиты (корпуса) |
| IP55 |
Тип контрольной проверки / Количество плотномеров на выключатель |
| Три фазы/1 |
Снятие показаний давления |
| Да |
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА пик | 329 |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | кА | 120 |
Номинальная продолжительность короткого замыкания | с | 3 |
Номинальный уровень прочности изоляции (на уровне моря) Фаза к земле | кВ | 80 |
Через ввода | кВ | 80 |
Дополнительная информация: генераторные выключатели Альстом Грид.
