Производитель: Alstom Grid
Номинальное напряжение: 24 кВ
Номинальный ток, А:
10 800
Номинальный ток отключения, кА: 120
FKG1N - генераторный элегазовый выключатель с корпусом, производства Альстом Грид, на токи (номинальный - ток отключения - частота сети): 10 800-120 кА - 50 Гц 10 500-120 кА - 60 Гц. Генераторный выключатель для электростанций с энергоблоками от 150 до 300 МВТ с полностью пружинным приводом для высокой надежности, максимальной энергетической устойчивости и невысокой требовательности к обслуживанию. Эта модель также доступна без корпуса.
Тестирование и качество
Продукт находится в полном соответствии с IEEE/C37.013 и стандартами Международной электротехнической комиссии.
Имеет сертификаты Производственной Международной Организации по Стандартизации 9001 и Международной Организации по Стандартизации 14001.
Блокировка устройства
Настоящее электромеханическое устройство последовательного замыкания гарантирует надежную механическую и электрическую координацию для более высокой безопасности
Составляющие выключателя
1 Камера выключателя
2 Разъединитель
3 Заземляющие ножи
4 Стартовый переключатель
5 Конденсаторы
6 Грозозащитные разрядники ZnO
7 Трансформаторы тока
8 Трансформаторы напряжения
9 Указатель положения выключателя
10 Шина ручного заземления
11 Устройство естественной конвекции
Выбор системы контроля CBWatch-2
Дополнительная контрольная проверка (автоматический диагноз) для технического обслуживания на реальном состоянии коммутационной аппаратуры
Оценки |
| FKG1N | |||
Номинальное максимальное напряжение | кВ | 27 | |||
Ток отключения короткого замыкания | кА | до 120 | |||
Номинальный несимметричный ток отключения | кА | 60 | |||
Номинальное время отключения (l) | мс | 75 | |||
Номинальное время включения (2) | мс | 100 | |||
Изоляционный газ |
| SF6 | |||
Номинальное абсолютное давление при 20°C | Пред кПа | 950 | |||
Минимальное абсолютное давление при 20°C | PME кПа | 800 | |||
Установка |
| Внутренний / Наружный | |||
Тип охлаждения |
| Естественное | |||
Пределы температуры окружающего воздуха | °C | -20°C / + 40°C | |||
Верхняя допустимая температура шин / корпуса | °C | 90/70°C (IEC) | 105/80°C (ANSI) | ||
Частота | Гц | 50 | 60 | 50 | 60 |
Максимальный номинальный ток (естественное охлаждение) Внутренний с атмосферным воздухом 40°C | A | 10 800 | 10 500 | 10 000 | 9 700 |
Наружный с атмосферным воздухом 40°C | A | 10 400 | 10 100 | 9 600 | 9 350 |
Междуфазное расстояние с 100-миллиметровым шагом | мм | 1 200 - 1 500 | |||
Степени защиты (корпус / полюса) |
| IP65/IP55 | |||
Тип контрольной проверки / Количество плотномеров на выключатель |
| Три фазы/1 | |||
Снятие показаний давления |
| Да |
| FKG1N | Разъединитель SKG1 | Заземляющие ножи MKG1 | IKG1 Стартовый переключатель |
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА пик | 329 | 173 | ||
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | кА | 120 | 120 | 120 | 63 |
Номинальная продолжительность короткого замыкания | с | 3 | 2 | 2 | 1 |
Номинальный уровень прочности изоляции (на уровне моря) Фаза к земле | кВ | 80 | 80 | 80 | 30 |
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса: волна i, 2/50мкс | кВ пиковое | 150 | 150 | 150 | 60 |
Через выводы | кВ | 80 | 90 |
| 60 |
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса: волна l, 2/50мкс | кВ пиковое | 150 | 165 |
| 125 |
Дополнительная информация: генераторные выключатели Альстом Грид.
