Производитель: Crompton Greaves
Номинальное напряжение, кВ: 30
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 36
Номинальный ток, А: 630, 800, 1250, 2000
Технические Данные
Особенности | Единицы измерения | GCB (элегазовый выключатель) |
Нормальное напряжение | кВ | До 36 |
Номинальный ток | Ампер | 630 - 2000 |
Кол-во полюсов |
| 3 |
Частота | Гц | 50/60 |
Разрывная мощность при симметричном отключении | среднеквадратичное значение кА для с 3 секундами | 26.3/31.5 / 40 |
Включающая способность | кА | 65.75/78.75 / 100 |
Выдерживаемое напряжение Промышленной частоты | среднеквадратичное значение кВ | 70 |
Выдерживаемое импульсное напряжение | кВ | 170/195 (Дополнительный) |
Рабочий режим | циклы | O-3min-CO-3min-CO |
Полное время отключения | циклы | 4 |
Время срабатывания | циклы | 4 |
Постоянная составляющая тока | % | <50 % |
Степень защиты | IP 4X (стандартное) / IP 5X (опционально) | |
Применяемые стандарты | 13118, IEC 62271-100 / 200 |
GCB 36 Crompton Greaves - элегазовый выключатель внутренней установки на напряжение 36 кВ (МЭК). GCB - проверенный временем продукт, с уникальной конструкцией бака, обеспечивающей безопасную работу. Выключатель пригоден для монтажа на большой высоте. SF6 GCB является лучше подходит для коммутации для малых индуктивных и емкостных токов.
Отличительные особенности выключателя
► горизонтальная изоляция и горизонтальные направляющие выкатного выключателя.
► Недоступность токоведущих частей в рабочем положении обеспечивает безопасность оперативного и обслуживающего персонала.
► Crompton Greaves гарантирует установку высоконадежных вакуумных прерывателей и реле защиты.
► Модель выключателя испытана на продолжительную механическую выносливость М2 класса по МЭК 62271 - 100, обеспечивая 10000 последовательностей операций включения-отключения.
► Строгое соответствие электрическим параметрам (Е2 и С2) могут быть предоставлены по требованию.
► протестированы для быстрого автоматического повторного включения с SCADA совместимой системы управления.
► дополнительные возможности, устанавливаемые по запросу.
► испытание внутренней дуги по МЭК 62271-200.
► Полностью типовые испытания выключателя в таких известных лабораториях как КЕМА - Нидерланды, Кери - Корея, CPRI / ERDA - Индия.
Чертеж общего вида
ВИД СПЕРЕДИ, ВИД СБОКУ
Габариты
Тип выключателя | Вариант | Ш х Г х В (мм) |
GCB | Ток отключения КЗ: до 40 кА Номинальных токов: до 2000 A | 1300X3130X2400 |
Информация для заказа
Пожалуйста, снабдите следующие детали, проводя расследование / заказ
Параметры | Значение |
Применение | Фидер / Трансформатор / Двигатель / Конденсатор / Защита Генератора |
Условия установки | Высота / Загрязнение / Температура окружающей среды |
Нормальное напряжение | (Диапазон: 22 - 36 кВ) |
Разрывная мощность при симметричном отключении | (Диапазон: 26.3 к 40 кА) |
Номинальный ток | (Диапазон: 630 - 2000 A) |
Частота | Гц 50/60 |
Система нейтрали | Эффективная нейтраль / Изолированная / Глухозаземлённая нейтраль |
Тип шины | Медь / Алюминий |
Детали CT | Соотношение / Нагрузка / Класс точности |
Трансформаторы тока | Соотношение / Нагрузка / Класс точности / Потянувший (только в VCB) |
Релейная защита | Функция - обеспечение кода ANSI |
Электромеханическое / Электронное | |
Измерительные приборы | A/V / F / PF / КВТЧ / TVM и т.д. |
Напряжение оперативного тока | 24/30/48/110/220 V или Силовой модуль |
Примечание: Все другое оборудование должно быть предоставлено в соответствии со стандартным. Пожалуйста, укажите конкретный необходимый аксессуар. |
