Производитель: Alstom Grid
Номинальное напряжение, кВ: 66
Номинальный ток, А: 1600
Тип выключателя |
| GL 309 F1/3116 wo | GL 310 F1/3116 wo |
Максимальное рабочее напряжение | кВ | 72.5 | 100 |
Номинальная частота | Гц | 50 | |
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты | кВ | 140 160 | 185 210 |
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса | кВ | 325 375 | 450 520 |
Номинальный нормальный ток | A | до 1600 | |
Ток термической стойкости (3 с) | кА | 31.5 | |
Номинальный ток включения при коротком замыкании, до | кА | 79 | |
Номинальная продолжительность замыкает накоротко | s | 3 | |
Собственное время отключения | мс | 40 | 28 |
Полное время отключения | мс | 60 | 50 |
Время включения | мс | <70 |
GL 309 F1/3116 wo и GL 310 F1/3116 wo - выкатные выключатели наружной установки на максимальное рабочее напряжение 72,5 и 100 кВ.
Замена старой коммутационной аппаратуры быстро и эффективно с новым оборудованием помогает нашим потребителям уменьшить затраты на монтаж. Высокий приоритет во время развития GL 309/310 wo выкатной выключатель совместим с более старым оборудованием, таким как Альстом Грид HPGE и выключатели FXT.
GL 309/310 wo - это легко монтируемый элегазовый выключатель, активируемый в ручном режиме, в две позиции – при нормально открытых контактах и при нормально закрытых контактах. Фактическое расстояние до изоляции всегда видимо. Зона захвата гарантирует безопасное включение и отключение контактной группы в процессе перемещения рычага. Имеется автоматический ограничитель, который блокирует возможность дальнейшего перемещения рычага в определённых условиях. На подвижной части выключателя могут быть установлены дополнительно измерительные трансформаторы. Специальное блокировочное устройство (необязательное) обеспечивает возможность перемещения выключателя только в положение нормально разомкнутых контактов.
Устройство выключателя
1. Неподвижный изолятор.
2. Траверса (фиксированная).
3. Предварительный изолятор.
4. Дугогасительная камера.
5. Опорный изолятор.
6. Пружинно-двигательный привод.
7. Платформа.
8. Рычаг.
Испытание
Колонковые выключатели отвечают потребностям национальных эталонов и международных стандартов. Это было подтверждено всесторонними проверками типа согласно последнему IEC и стандартам ANSI.
Доказанное качество
Стандарты качества Альстом (Международная Организация по Стандартизации 9001:2000), экологический (Международная Организация по Стандартизации 14001) и гигиена труда и безопасность (OHSAS 18001) системы управления определяет процедуры развития и выработки по нашим выключателям высокого напряжения. Эти системы обеспечивают высокие стандарты качества наших товаров и услуг и подтверждаются регулярными проверками.
Технические особенности
• Место установки:
наружная и внутренняя
• Пружинно-управляемый механизм:
FK3-1
• Нормальная рабочая последовательность:
0-0.3с-C0-3 мин-C0 или C0-15с-C0
• Нормальное рабочее напряжение от 24 вольт до 250 вольт переменного/постоянного тока.
• Температура окружающей среды:
От минус 30 градусов до плюс 40 ° C
Другие данные доступны по запросу.
Варианты поставки по запросу
• Предварительная подготовка для встроенных измерительных трансформаторов
• Измерительные трансформаторы
• Блокировочные устройства
• Шины различной ширины
• Действие: однополюсный (F3)
• Траверса (фиксированная)
Дополнительные возможности:
• Система мониторинга типа CBWatch-2:
Дополнительный контроль (автоматическая диагностика) для обычных переключающих устройств.
• SynCR3 (F3):
Замыкающие реле напряжения для конденсаторной коммутации блоков памяти
• RPH2 контроллер (F3):
Отключающие и замыкающие реле напряжения для различных задач переключения напряжения.
