GL 312 - GL 310, GL 311, GL 312 (4031P)
GL 312
Основные технические характеристики элегазового выключателя колонкового типа GL 312
Элегазовые колонковые выключатели типа GL 312 Alstom предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также в циклах АПВ в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 110 кВ .
Климатическое исполнение
климатическое
исполнение
температурные
режимы
Дугогасительное
вещество
У1*
-40 °С +40 °С
элегаз (SF6)
У1
-45 °С +40 °С
смесь элегаза (SF6)
и хладона CF4
ХЛ1*
-55 °С +40 °С
смесь элегаза (SF6)
и хладона CF4
Технические характеристики
Значение
Номинальное напряжение, кВ
110
Номинальный ток, А
До 3150
До 40
Сейсмичность по MSK-64, балл
До 9
Материал изоляции
фарфор,
композит
Срок службы до среднего ремонта
24 года
Срок службы выключателя
40 лет
GL 312 выключатель
Металлические части, подвергающиеся воздействию климатических факторов внешней среды, имеют защитные покрытия, выполненные методом горячего цинкования .
Выключатель элегазовый колонкового типа GL 312
базовая комплектация:
  1. полюсные колонки с дугогасительной камерой;
  2. Несущая опорная рама;
  3. Шкаф управления с одним пружинным приводом (модификация F1) или тремя пружинными приводами (модификация F3);
  4. опорные металлоконструкции;
  5. Манометрический индикатор плотности элегаза (смеси);
  6. Баллоны с элегазом (SF6) и хладоном (OFJ для первичной заправки;
  7. одиночный комплект зип;
  8. Шеф-монтажные работы (обязательны для сохранения гарантийных обязательств);
  9. Эксплуатационная документация.
Технические характеристики выключателей GL 312
Наименование параметра элегазового выключателя
Технические
характеристики
Изготовитель
ALSTOM Grid
Заводской тип (марка)
GL 312
110
126
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток, А
До 3150
7
До 40
Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
8
Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69
У1*, У1, ХЛ1*
9
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С
+40
Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С
До -55
11
Толщина стенки гололеда, мм (не более)
Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с (не более)
15
13
Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с (не более)
40
14
Высота установки над уровнем моря, м (не более)
1000
15
Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 (не более)
9
параметры электрической прочности изоляции Гост 1516.3-96, в т.ч.
16
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ: относительно земли между контактами
00
55
66
Технические
характеристики
GL 312
17
Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ: относительно земли
275
между контактами
275
Напряжение промышленной частоты, выдерживаемое
18
изоляцией выключателя относительно земли без избыточного давления элегаза в течение 1 часа, кВ
84
19
Удельная длина утечки пути внешней изоляции (согласно ГОСТ 9920), см/кВ
до 3,1
параметры стойкости при сквозных токах кз
Ток термической стойкости, кА
До 40
21
Время протекания тока термической стойкости, с
Наибольший пик тока динамической стойкости, кА
До 104
23
Начальное действующее значение периодической составляющей тока динамической стойкости, кА
До 40
параметры коммутационной способности
24
Наибольший пик тока включения, кА
До 104
25
Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА
До 40
26
Нормированные характеристики собственного ПВН в соответствии с требованиями п. 3. 6. 3 ГОСТ 687-78
Да
27
Содержание апериодической составляющей, %, (не менее)
45
28
Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А (не менее)
требования к конструкции
29
Нормированные коммутационные циклы в соответствии с требованиями п. 3. 6.1. 5 ГОСТ 687-78
Да
30
Бестоковая пауза при быстродействующем автоматическом повторном включении, с
0,3
Технические
характеристики
GL 312
31
Собственное время отключения, с (не более)
0,028
32
Полное время отключения, с (не более)
0,050
33
Собственное время включения, с (не более)
0,07
34
Разновременность включения полюсов, с (не более)
0,004
35
Разновременность отключения полюсов, с (не более)
0,0025
36
Вид привода
пружинный
37
Допустимое значение механической нагрузки
от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н (не менее)
1250
38
Изоляционная и дугогасительная среда (элегаз (SF6) или смесь элегаза с хладоном (SF6 + CF4)).
SF6
SF6 + CF4
39
Абсолютное давление элегаза или смеси при температуре +20°С, МПа Давление заполнения
Давление предупредительной сигнализации Давление блокировки - запрета оперирования
1,0
0,89
0,86
40
Расход на утечки от массы элегаза или смеси в год, % (не более)
0,5
41
Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток), В
110, 220
42
Количество электромагнитов отключения, шт.
Количество электромагнитов включения, шт.
Напряжение питания обогревателей (переменный ток), В
230
45
Напряжение для двигателей привода (переменный/ постоянный ток), В
230/220
требования по надежности
46
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев не менее
36
47
Ресурс по механической стойкости, циклов B-t бт - О (не менее)
10000
48
Срок службы до среднего ремонта, лет
24
Технические
характеристики
GL 312
49
Срок службы, лет ( не менее)
40
комплектность выключателя
Выключатель с приводами и штатными опорными металлоконструкциями
Да
51
Шкаф управления
Да
52
Элегаз(смесь)для первичной заправки
Да
53
Комплект ЗИП
Да
54
Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) (не менее)
Счетчики числа срабатываний выключателя
Да
56
Устройство учета срабатывания коммутационного ресурса*
Да
57
Манометрический индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок-контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем
Да
58
Устройство подпитки элегазом (смесью)
Да
59
Индикатор нарушения цепей подогрева шкафа управления (да, нет)
Да
60
Разъемы автономной герметизации элегаза
Да
61
Число свободных нормально открытых (НО) блок-контактов
Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок-контактов
Механический указатель включенного и отключенного положений
Да
64
Переключатель управления - местное/дистанционное
Да
65
Кнопки местного управления выключателем
Да
66
Реле против «прыгания»
Да
67
Наличие устройства ручного завода пружин привода
Да
68
Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно)
Да
* Опция доступна по запросу клиента
Дополнительные опции поставки для GL 312:
  1. Система мониторинга с функцией учета остаточного коммутационного ресурса типа «АВМ»;
  2. Возможность изготовления металлоконструкции нестандартной высоты по требованию заказчика,
а также дополнительный заказ металлоконструкций:
  1. С консолью под выносные элегазовые трансформаторы тока;
  2. Для установки выключателей GL 312 на фундамент выключателя ВМТ-110 или другого типа;
  3. Групповой комплект ЗИП;
  4. Газотехнологическое оборудование
(исполнение с трехполюсным управлением)
Габаритно-установочный чертеж
(исполнение с пополюсным управлением)
GL 312 с пополюсным управлением
А
СВОБОДН. ПРОСТР. ДЛЯ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЯ
В
КЛЕММЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
С
ПЛОТНОМЕР ГАЗА SF6
D
НИППЕЛЬ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАЗОМ SF6
Е
ТРАНСПОРТНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
F
УКАЗАТЕЛЬ ПРУЖИНА СЖАТА/РАССЛАБЛ.
G
УКАЗАТЕЛЬ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ
Н
ВВОД КАБЕЛЯ
J
Фирменная табличка с паспортными данными
(исполнение с установленной консолью под трансформаторы тока)
GL 312 с установленной консолью под трансформаторы тока
« GL 309, GL 310 F1/3116 wo   GL 313 F1/F3 4031 P »
