Принцип работы дугогасительной камеры выключателя серии GL
конструкция
Выключатели оснащены дугогасительной камерой третьего поколения.
Дугогасительная камера действует по принципу оптимизированной коммутации, где энергия дуги используется для образования давления, необходимого для гашения дуги, возникающей при размыкании контактов. Пружинный привод обеспечивает только минимальную энергию, необходимую для движения контактов, отключения малых токов.
принцип действия
При включенном положении выключателя, рабочий ток протекает через главные контакты.
При отключении тока в течение нескольких миллисекунд следует переход из положения «Включено» в положение «Отключено».
Коммутационное положение визуализируется индикатором положения на шкафу привода.
В течение разрыва тока, сначала разъединяются главные контакты, и впоследствии отделяются дугогасительные контакты, между которыми возникает электрическая дуга. Эту дугу гасит газовая струя в узле прерывателя тока.
В выключателях 3-го поколения необходимое давление газа в дугогасительной камере создается энергией самой электрической дуги в зависимости от тока.
При токах короткого замыкания часть энергии электрической дуги используется для создания необходимого давления.
Горячий газ течет в дугогасительную камеру и смешивается с холодным, повышая давление. Получающееся в результате выдувание гасит дугу при переходе тока через ноль
Включенное положение
Отключение тока КЗ
Отключение малых токов
Отключенное положение дугогасительной камеры
а
B
Отключение тока КЗ
С
d
Дугогасительная камера элегазового колонкового выключателя GL
Обозначения:
  1. - Неподвижная контактная система;
  2. - Дугогасительное устройство с камерой давления;
  3. - Неподвижный поршень;
  4. - Подвижная контактная система;
VD - Главная камера давления (первый частичный объем);
VH - Вспомогательная камера давления (второй частичный объем).
Принцип работы пружинного привода типа FK3
Шкаф с пружинным приводом типа FK3 колонкового выключателя GL 314
Управление выключателями осуществляется пружинным приводом типа FK3.
основные особенности пружинного привода:
  1. аккумулятором энергии является комплект винтовых цилиндрических пружин в полюсах и приводе выключателя;
  2. управляющим органом является кинематическая система рычагов, кулачков и валов
преимущества пружинного привода:
  1. низкая динамическая нагрузка;
Сборка шкафа привода
  1. энергия привода, запасенная во взведенной пружине, даже в случае временной потери источника питания привода достаточна для выполнения цикла «О-ВО»;
  1. управляется даже в случае потери источника электроэнергии при помощи местных механических устройств включения и отключения, завод пружины может производиться ручным способом.
Варианты исполнения выключателей:
  1. F1, тип управления - трехполюсный (с функционально зависимыми полюсами), комплектуется на три полюса одним общим пружинным приводом независимого действия;
  2. F3, тип управления - пополюсный (с функционально независимыми полюсами), комплектуется на каждый полюс отдельным пружинным приводом независимого действия
Выключатель элегазовый колонкового типа GL 314
(исполнение с трехполюсным управлением]
GL 314 с трехполюсным управлением
Габаритный чертеж выключателя  GL 314 модификации F1 (удельная длина пути утечки, внешней изоляции - 26 мм/кВ; сейсмостойкость- 7  баллов, длина опоры -  2159 мм)
Масса  выключателя  GL 314
(исполнение с пополюсным управлением]
GL 314 с пополюсным управлением
