HPL 245B1 – элегазовый выключатель
Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 252
Номинальный ток, А: 4000
Номинальный ток отключения, кА: 63
Ток термической стойкости, кА (с): 63 (3)
Собственное время отключения, мс: 14
Полное время отключения, мс: 40
Число разрывов на полюс - 1
HPL 245B1 - элегазовый высоковольтный колонковый выключатель с дугогасительным устройством компрессионного типа с использованием механической энергии привода как для перемещения контактов, так и для создания потока элегаза для охлаждения и прерывания дуги. Длина пути утечки 25 мм/кВ, (большая длина - по запросу заказчика) Температурный диапазон -30 до +40 °C (возможна эксплуатация при температурах до -60 °C или до +70 °C, по требованию). Расчетная высота установки 1000 м над уровнем моря (другая высота установки - по запросу) Отсутствие конденсаторов выравнивания напряжения делает их более надежными и менее требовательными к техобслуживанию. Для эксплуатации в экстремальных внешних условиях выключатели серии HPL могут поставляться с защитными лакокрасочными покрытиями. Механическая стойкость выключателя обеспечивает достаточный запас прочности при нормальных ветровых нагрузках, статических и динамических нагрузках со стороны проводов.
Элегазовый выключатель  HPL рассчитан на срок эксплуатации более 30 лет или 10 000 коммутаций без нагрузки, число механических операций под нагрузкой до срока проведения обслуживания определяется величиной отключаемого тока. Выключатель HPL 245B1 управляется механизмом управления с моторно-пружинным приводом типа BLG, установленным в компактном брызгозащищенном и коррозионностойком корпусе, прикрепленном к опорной конструкции. Все выключатели серии HPL оборудованы одним указателем плотности элегаза на каждый полюс. Система герметизации элегаза (SF6) содержит двойные уплотнительные кольца круглого сечения из нитрильного каучука во всех неподвижных уплотнениях и двойные X-образные (по форме сечения) кольца на всех динамических уплотнениях.
