LTB 550E2 – элегазовый выключатель
Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 500
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 550
Номинальный ток, А: 4000
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (3)
Собственное время отключения, мс: 18
Полное время отключения, мс: 40
Собственное время включения, мс: 70
LTB 550E2 – колонковый элегазовый выключатель с дугогасительным устройством автокомпрессионного типа (Auto-Puffer™), которое демонстрирует свои расчетные преимущества при отключении больших токов. Выключатели типа LTB в стандартном исполнении поставляются с изоляторами из высококачественного фарфора с коричневым глазурованием или с композитными изоляторами (светло-серого цвета). По требованию возможна поставка выключателей с большим значением пути утечки.
Пополюсное управление выключателем с моторно-пружинными приводом BLG. Номинальный коммутационный цикл O-0,3с-ВO-3 мин-ВС или ВС-15с-ВС.
Выключатель LTB 550E2 рассчитан на срок эксплуатации более 30 лет или 10000 механических операций (без нагрузки). При коммутации токов, число операций до срока проведения обслуживания выключателя рассчитывается в зависимости от величины отключаемого тока.
