LW3-12 I.II
LW3-12 I.II - элегазовый выключатель
Производитель: Tianan Electric
Номинальный ток, А: 400, 630
Номинальный ток отключения, кА: 6.3, 8, 12.5
LW3-12 I.II - высоковольтный элегазовый выключатель наружной установки от китайской компании Tianan Electric.
Технические параметры выключателя:
пп.
Наименование параметра
Единица измерений
Значения
Максимальное рабочее напряжение
кВ
Номинальные параметры изоляции (давление SF6 (элегаза) в выключателе - 0.25МПа, температура 20),
Выдерживаемое напряжение грозового импульса
(полная волна)
кВ
75
Номинальное одноминутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты
42
Испытательное выдерживаемое напряжение при дожде
34
Выдерживаемое напряжение при нулевом давлении
(давление на самой высокой фазе составляет 5 минут),
кВ
9
Номинальный ток
A
400
630
кА
6.3
8
12.5
Номинальный ток отключения при нулевом давлении
A
400 630
7
Отключений тока короткого замыкания
Циклов
Номинальная рабочая последовательность
Тип I
В
Откл.-180s-Вкл./Откл.-
180s-Вкл./Откл.
Тип II
От-0.5s-Вкл./Откл. -
180s-Вкл./Откл.
9
(амплитудное значение)
кА
16
Номинальное амплитудное значение выдерживаемого тока
кА
16
11
Номинальное выдерживаемое время короткого замыкания
с
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток
кА
6.3
8
12.5
13
Номинальное рабочее давление
МПа
0.35
14
Самое низкое рабочее давление
МПа
0.25
15
Ежегодный объем утечки
<=1
16
Механическая износостойкость
Циклов
2000
17
Масса выключателя
Тип I
кг
122
Тип II
130
« LW3-12 CHINT   LW3-12 IECO »
