LW36-126 - трехполюсный элегазовый колонковый выключатель высокого напряжения наружной установки, производимый китайской торгово-производственной группой «Desun» (Гонконг), с номинальным напряжением 110 кВ.
1) Основные технические параметры выключателя
Наименование параметра | Значение | Величина | ||
Номинальное напряжение | кВ | 126 | ||
Номинальное кратковременно выдерживаемое напряжение (1мин.) | На землю | кВ | K·230 | |
Между прерывателем | K·260 | |||
Выдерживаемое напряжение грозового импульса | На землю | K·550 | ||
Между прерывателем | K·630 | |||
Испытательное напряжение промышленной частоты при нулевом избыточном давлении SF6 (5мин.) | K·95 | |||
Номинальная частота сети | Гц | 50 | ||
Номинальный ток | A | 3150 | ||
Фактор амплитуды |
| 1.5 | ||
Номинальный ток отключения | кА | 40 | ||
Номинальный ток отключения (пик) | кА | 100 | ||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | кА | 40 | ||
Номинальный пиковый кратковременно выдерживаемый ток | 100 | |||
Время выдерживаемого тока | с | 4 | ||
Номинальный неполнофазно отключаемый ток | кА | 10 | ||
Отключаемый ток при включении на короткое замыкание | кА | 90%lk,75%lk | ||
Номинальный ток отключения заряда линии | A | 31.5 | ||
последовательность операций |
| O-0.3s-CO-180s-CO | ||
Сопротивление основной цепи | мкОм | ≤40 | ||
Номинальное давление SF6 (элегаза) (20°С) | МПа | 0.6 | ||
Минимальное абсолютное давление газа (20°С) | МПа | 0.55±0.03/0.50±0.03 | ||
Утечка SF6 (элезага) за год |
| <0.5% | ||
Содержание воды в SF6 (В/В) | ppm | ≤150×10-6 | ||
Механическая износостойкость | циклов | 10000 | ||
Электрический уровень радиопомех | μ В | ≤500 | ||
Длина пути утечки | Между прерывателем | мм | 3906/3150 | |
На землю | 3906/3150 | |||
Масса SF6 (элегаза) | кг | 10 | ||
Масса высоковольтного выключателя | кг | 1500 | ||
Примечание: уровень внешней изоляции изменяется путем изменения коэффициента. Каждые 2000м высоты, K=1.13;высота 3000м, K=1.28
2) Основные технические данные оперативных цепей
Напряжение вспомогательной цепи | В | DC220 or DC110 | |
Оперативные напряжение / ток цепей включения и отключения | В/A | DC110/4;DC220/2 | |
Двигатель взвода пружин | Номинальное напряжение | В | DC220, AC220/DC110, AC110 |
Отклонения от номинального напряжения | В | 85%-110% | |
Мощность | W | 600 | |
Время аккумулирования энергии двигателя | с | ≤15 | |
Напряжение контура нагревателя и лампы | В | AC220 | |
Номинальное напряжение вспомогательного переключателя | В | DC220, AC220 | |
Номинальный ток вспомогательного переключателя | A | 10 | |
Контактов вспомогательного переключателя |
| 10 нормально отключенных контактов 10 нормально включенных контактов |
3) Механические параметры выключателя
Расстояние между центрами полюсов | мм | 1750 |
Длина хода подвижного контакта | мм | 120+30 |
Длина хода подвижного контакта | мм | 25+20 |
Длина междуфазного соединительного шатуна | мм | 110+30 |
скорость отключения | м/с | 4.2-5м/с |
скорость включения | м/с | 2.2-3м/с |
Время выключения | мс | ≤40 |
Время включения | мс | ≤100 |
Полное время отключения | мс | ≤60 |
Время включения / выключения | мс | ≤80 |
Время включения/отключения | мс | 300 |
Разновременность отключения контактов с | мс | ≤2 |
Разновременность включения контактов с | мс | ≤3 |
