LW36-252 элегазовый выключатель высокого напряжения наружной установки, производимый китайской торгово-производственной группой «Desun» (Гонконг), с номинальным напряжением 220 кВ.
1) Основные технические параметры выключателя
Наименование параметра | Значение | Величина | |
Номинальное напряжение | кВ | 252 | |
Номинальное кратковременно выдерживаемое напряжение (1мин.) | На землю | кВ | 460 |
Между прерывателем | 460+146 | ||
Выдерживаемое напряжение грозового импульса | На землю | 1050 | |
Между прерывателем | 1050+206 | ||
Номинальная частота сети | Гц | 50 | |
Номинальный ток | A | 4000 | |
Фактор амплитуды |
| 1.3 | |
Номинальный ток отключения | кА | 50 | |
Номинальный ток отключения (пик) | кА | 125 | |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | кА | 50 | |
Номинальный пиковый кратковременно выдерживаемый ток | 125 | ||
Время выдерживаемого тока | с | 3 | |
Номинальный неполнофазно отключаемый ток | кА | 12.5 | |
Отключаемый ток при включении на короткое замыкание | кА | 90%lk,70%lk | |
Номинальный ток отключения заряда линии | A | 200 | |
последовательность операций |
| O-0.3s-CO-180s-CO | |
Сопротивление основной цепи | мкОм | ≤55 | |
Номинальное давление SF6 (элегаза) (20°С) | МПа | 0.6 | |
Минимальное абсолютное давление газа (20°С) | МПа | 0.55±0.015/0.50±0.015 | |
Утечка SF6 (элезага) за год |
| ≤0.5% | |
Содержание воды в SF6(В/В) | ppm | ≤150 | |
Механическая износостойкость | циклов | 6000 | |
Электрический уровень радиопомех | μ В | <500 | |
Длина пути утечки | Между прерывателем | мм | ≥8660 |
На землю | ≥6900 | ||
Масса SF6 | кг | 24 | |
Масса высоковольтного выключателя | кг | 1500 |
2) Основные технические данные оперативных цепей
Напряжение вспомогательной цепи | В | DC220, AC220 | |
Оперативные напряжение / ток цепей включения и отключения | В/A | DC110/4;DC220/2.5 | |
Двигатель взвода пружин | Номинальное напряжение | В | DC220, AC220 |
Отклонения от номинального напряжения | В | 85%-110% | |
Мощность | W | 600 | |
Время аккумулирования энергии двигателя | с | ≤15 | |
Напряжение контура нагревателя и лампы | В | AC220 | |
Номинальное напряжение вспомогательного переключателя | В | DC220, AC220 | |
Номинальный ток вспомогательного переключателя | A | 10 | |
Контактов вспомогательного переключателя |
| 10 нормально отключенных контактов 10 нормально включенных контактов |
3) Механические параметры выключателя
Расстояние между центрами полюсов | мм | 3000-4000 |
Длина хода подвижного контакта | мм | 160±3 |
Длина хода подвижного контакта | мм | 50±2 |
Время выключения | мм | 30±5 |
Время включения | м/с | 90±15 |
Полное время отключения | м/с | ≤60 |
Время включения / выключения | мс | ≤80 |
Время включения/отключения | мс | 300 |
Разновременность отключения контактов с | мс | ≤3 |
Разновременность включения контактов с | мс | ≤5 |
