LW36-72.5 элегазовый выключатель DESUN
LW36-72.5 - элегазовый колонковый выключатель высокого напряжения наружной установки, производимый китайской торгово-производственной группой «Desun» (Гонконг), с номинальным напряжением 66 кВ.
1) Основные технические параметры выключателя
Наименование параметра
Значение
Величина
Номинальное напряжение
кВ
72.5
Номинальное кратковременно выдерживаемое напряжение (1мин.)
На землю
кВ
K·160
Между прерывателем
K·200
Выдерживаемое напряжение грозового импульса
На землю
K·350
Между прерывателем
K·410
Испытательное напряжение промышленной частоты при нулевом избыточном давлении SF6 (5мин.)
K·84
Номинальная частота сети
Гц
Номинальный ток
A
3150
Фактор амплитуды
1.5
Номинальный ток отключения
кА
31.5
Номинальный ток отключения (пик)
кА
80
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
кА
31.5
Номинальный пиковый кратковременно выдерживаемый ток
80
Время выдерживаемого тока
с
Номинальный неполнофазно отключаемый ток
кА
8
Отключаемый ток при включении на короткое замыкание
кА
90%lk,75%lk
Номинальный ток отключения заряда линии
A
последовательность операций
O-0.3s-CO-180s-CO
Сопротивление основной цепи
мкОм
≤40
Номинальное давление SF6 (элегаза) (20°С)
МПа
0.4
Минимальное абсолютное давление газа (20°С)
МПа
0.35±0.03/0.30±0.03
Утечка SF6 (элезага) за год
<0.5%
Содержание воды в SF6(В/В)
ppm
≤150×10-6
Механическая износостойкость
циклов
10000
Электрический уровень радиопомех
μ В
≤500
Длина пути утечки
Между прерывателем
мм
2585
На землю
2248
Масса SF6 (элегаза)
кг
8
Масса высоковольтного выключателя
кг
1300
Примечание: уровень внешней изоляции изменяется путем изменения коэффициента. Каждые 2000м высоты, K=1.13;высота 3000м, K=1.28
2) Основные технические данные оперативных цепей
Значение
Величина
Напряжение вспомогательной цепи
В
DC220 or DC110
Оперативные напряжение / ток цепей включения и отключения
В/A
DC110/4;DC220/2
Двигатель взвода пружин
В
DC220, AC220/DC110, AC110
Отклонения от номинального напряжения
В
85%-110%
Мощность
W
600
Время аккумулирования энергии двигателя
с
≤15
Напряжение контура нагревателя и лампы
В
AC220
Номинальное напряжение вспомогательного переключателя
В
DC220, AC220
Номинальный ток вспомогательного переключателя
A
Контактов вспомогательного переключателя
10 нормально отключенных контактов 10 нормально включенных контактов
 3) Механические параметры выключателя
Значение
Величина
Расстояние между центрами полюсов
мм
1200
Длина хода подвижного контакта
мм
120+30
мм
25+20
Длина междуфазного соединительного шатуна
мм
110+30
скорость отключения
м/с
4.2-5м/с
скорость включения
м/с
2.2-3м/с
Время выключения
мс
≤40
Время включения
мс
≤100
Полное время отключения
мс
≤60
Время включения / выключения
мс
≤80
Время включения/отключения
мс
300
Разновременность отключения контактов с
мс
≤2
Разновременность включения контактов с
мс
≤3
