LW39-126 Tianan Electric
LW39-126 - элегазовый выключатель
Производитель: Tianan Electric
Номинальное напряжение, кВ: 110
Номинальный ток, А: 43150
Номинальный ток отключения, кА: 31.5, 40
LW39-126 - высоковольтный элегазовый выключатель производства китайской компании Tianan Electric, предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с номинальным напряжением 110 кВ.
Преимущества выключателя:
a. Высокая отключающая способность.
b. Дугогасительные камеры, в которых применены технологии вращения дуги.
c. Длительный срок эксплуатации, ресурс отключений   20 раз на полном токе отключения, не требуется техническое обслуживание в течение 10 лет при нормальном функционировании.
d. Энергоэффективный привод выключателя,   простой, надежный и компактный.
e. Низкое номинальная давление элегаза, не сжижается при низких температурах.
f. Малая занимаемая площадь.
g. Низкий уровень шума, возможность использования в электроустановках  жилых районов.
h. Мгновенный локальный монтаж.
Технические параметры выключателя:
Наименование параметра
Единица измерений
Параметр
Максимальное рабочее напряжение
кВ
126
Номинальная частота
Гц
Номинальный ток
A
3150
Номинальный ток отключения короткого замыкания
кА
31.5/40
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
кА/с
31.5 (4)/40 (3)
Номинальный пиковый выдерживаемый ток
кА
Номинальное амплитудное значение выдерживаемого тока
кА
Полное время отключения
мс
<=65
Время включения
мс
<=110
коэффициент сопротивления первой фазы
В
1.5
ток отключения при отсутствии фазы
кА
Номинальная последовательность работы
В
0-0.3s-CO-180s-CO
Ресурс отключений номинальных токов короткого замыкания
Циклов
20 (40кА)
Механическая износостойкость
Циклов
6000
Номинальное давление SF6 (элегаза)
МПа
0.55 МПа /0.60
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты
Однофазный, междуфазный
кВ
275
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса
кВ
650
« LW36A   LW43-252 CHINT »
