LW8-40.5 CHINT
элегазовый выключатель переменного тока LW8-40.5
Производитель: CHINT
Номинальное напряжение: 35 кВ
Номинальный ток, А: 2000
Высоковольтный элегазовый автоматический выключатель переменного тока серии LW8-40.5, выпускаемой компанией CHINT (Китай), для установки вне помещений
1 Общее описание
Внешний высоковольтный трехфазный элегазовый выключатель переменного тока LW8-40.5 совместно с пружинным рабочим механизмом типа СТ14 предназначен для защиты и управления систем передачи и распределения электроэнергии с номинальным напряжением 35 кВ и номинальной частотой 50 Гц. Выключатель имеет такие достоинства, как высокая отключающая способность, безопасность и надежность, частые срабатывания и малое техническое обслуживание. Его можно также использовать для переключения батарей конденсаторов. Автоматический выключатель соответствует национальным стандартам GB1984 (Автоматические выключатели переменного тока для высокого напряжения) и JB-9694 (Общие технические условия для элегазового автоматического выключателя) и международному стандарту IEC60056 «Автоматический выключатель переменного тока высокого напряжения»
Обозначение типа для заказа
Обозначение типа для заказаНоминальный ток выключения короткого замыкания
Номинальный ток (А)
Рабочий механизм с пружиной типа СТ14
Номер конструкции
Элегазовый автоматический выключатель для установки вне помещений
3 Условия эксплуатации
Температура внешнего воздуха: от -30 °C до +40 °C
Среднесуточная температура не выше 35 °C
Высота над уровнем моря: не выше 2000 метров
Скорость ветра: не выше 34 м/сек
Степень загрязнения: не выше степени II согласно стандарту GB/T5582.
Вибрации от распределительного оборудования и землетрясений должны быть незначительны.
Амплитуда электромагнитных индуктивных помех от вспомогательных цепей: не более 1,6 кВ.
Пожалуйста, обращайтесь к нам в случае специальных условий эксплуатации.
4 Основные технические параметры
4.1 Основные технические параметры автоматического выключателя приведены в Таблице 1 Табл 1
No.
Название
Единицы
Данные
Максимальное рабочее напряжение
кВ
40.5
Номинальный
уровень
изоляции
Выдерживаемое напряжение на сетевой частоте в течение 1 минуты (эффективное значение)
кВ Сухие испытан
95
кВ Влажн испытан
85
Номинальное выдерживаемое напряжение импульса молнии (эффективное значение)
кВ
185
Номинальный ток
А
2000
Номинальная частота
Гц
Номинальное давление элегаза
МПа
0.45
Давление фиксации (манометрическое при 20 °С)
МПа
0.40
7
Номинальный ток отключения короткого замыкания
кА
31.5
8
Номинальный ток включения короткого замыкания (пиковый)
кА
80
9
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток
кА
31.5
Номинальный пиковый выдерживаемый ток
кА
80
11
Номинальный ток отключения при сдвиге фазы
кА
7.9
Номинальная длительность короткого замыкания
с
Время замыкания (при номинальном рабочем напряжении)
с
<=0.1
14
Время размыкания (при номинальном рабочем напряжении)
с
<=0.07
15
Номинальная рабочая последовательность
0-0.3с-С0-180с-С0
16
Номинальный ток переключения батареи конденсаторов
А
400
17
Число размыканий номинального тока срабатывания короткого замыкания
Раз
Скорость утечки за год
% В год
<=1
19
Содержание влаги в элегазе
<=150Х10-6
Номинальное рабочее напряжение при использовании пружинного рабочего механизма типа СТ14
Электродвигатель
В
~ 220; -110
Обмотка замыкания
В
~ 220; -110; -48
Обмотка размыкания
В
~220; -110; -48
22
Масса выключателя вместе с рабочим механизмом
Кг
1400
23
Механическая надежность
Число срабатываний
3000
4.2 Технические параметры автоматического выключателя после сборки и настройки (см. Таблицу 2)      Табл. 2
No.
Название
Единицы
Данные
Ход подвижного контакта
мм
95± 2
Зазор между разомкнутыми контактами
мм
60± 1.5
Одновременность замыкания полюсов
мс
<=3
Одновременность размыкания полюсов
мс
<=2
Сопротивление главной цепи
микроОм
<=120
Скорость в момент разъединения контактов
м/с
3.2± 0.2
7
Скорость в момент соприкосновения контактов
м/с
3.4± 0.2
5 Конструкция и принцип работы
Выключатель согласован с пружинным рабочим механизмом СТ14, который параллельно переключает его полюса. Используется отдельный бак с пневматическим разъединителем, к которому три фазы подключены через медные трубы. Выключатель состоит из изолятора, токового трансформатора, разъединителя, корпуса, поглощающего устройства, корпуса привода, рычажной тяги, рамы основания и пружинного рабочего механизма.
Принцип гашения дуги
В выключателе используется синхронный ударный принцип гашения дуги:
При размыкании выключателя, заполненного элегазом при давлении (манометрическом) 0,45 МПа подвижный цилиндр перемещается относительно неподвижного поршня и газ внутри цилиндра сжимается и гасит дугу с нулевым током. После завершения процесса размыкания разность давлений быстро пропадает и устанавливается равновесие давлений внутри и снаружи цилиндра. Давление замыкания очень низкое благодаря установленному в неподвижном поршне обратному клапану.
Трансформатор тока
Для выполнений измерений и защиты в выключателе можно смонтировать двенадцать токовых трансформаторов втулочного типа. По два трансформатора можно установить с каждой стороны разрыва для каждой фазы. Литые алюминиевые корпуса трансформаторов тока соединяются с корпусом разъединителя, а их обмотки помещаются в среду элегаза. Электрод используется в качестве первичной обмотки, а выход вторичной обмотки выведен наружу через хорошо изолированную клеммную пластину. Клеммная пластина и соединительная проводка, подключенная к шкафу с механизмом, защищены от прямого воздействия атмосферы корпусом и стальной трубой. Заказчик может выбирать коэффициент трансформации из диапазона 100/5 ~ 2000/5.
6 Габаритные и монтажные размеры
Габаритные размеры элегазового выключателя типа LW8
Рис. 1
Крышка вывода
Изолятор
Трансформатор тока
Соединительная защитная труба для измерительного трансформатора
Поглощающее устройство
Корпус
Рама основания
Корпус привода
Газовый канал
Рычаг привода
Пружина размыкания
Индикаторы размыкания и замыкания
Шильдик
Строповочное кольцо
Пружинный рабочий механизм
Манометр элегаза
Размеры выводной клеммы элегазового выключателя типа LW8
7 Указания по заказу
При заказе необходимо указать следующие параметры:
Тип, название, параметры и количество изделий и параметры и количество токовых трансформаторов.
Напряжение рабочего механизма и обмоток замыкания и размыкания.
Название, параметры и количество запасных деталей и принадлежностей.
Все специальные требования, если они есть.
« LW8 (A)-40.5 DESUN   LW8-40.5 DESUN »
