LW8-40.5 DESUN
LW8-40.5 элегазовый колонковый выключатель
LW8-40.5 элегазовый колонковый выключатель высокого напряжения наружной установки, производимый китайской торгово-производственной группой «Desun» (Гонконг). Предназначен для установки в распределительных устройствах электрических сетей с номинальным напряжением 35 кВ.
Технические параметры
Наименование параметра
Значение
Величина
Номинальное напряжение
кВ
35
Максимальное рабочее напряжение
кВ
40.5
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты/1min
Номинальный уровень изоляции
кВ
95
Выдерживаемое напряжение грозового импульса, пиковое значение
185
Номинальный ток
A
2000
Механическая износостойкость
циклов
3000
Номинальное давление SF6 (элегаза)
МПа
0.5
Минимальное абсолютное давление / минимально допустимое снижение давления элегаз а(20°С)
МПа
0.45/0.40
Номинальный ток отключения
кА
40
Номинальный ток коммутации короткого замыкания, пик
кА
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (термической устойчивости)
кА
40
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (динамической устойчивости)
кА
Номинальный неполнофазно отключаемый ток
кА
Ресурс циклов отключения токов короткого замыкания
циклов
Время выдерживаемого тока
с
Время выключения (при номинальном напряжении)
с
≤0.15
Время включения (при номинальном напряжении)
с
≤0.06
Номинальный цикл коммутаций
O-0.3s-CO-180s-CO
Номинальный ток отключения одной конденсаторной батареи
A
400
Утечка SF6 (элезага) за год
%/year
≤0.5
Содержание воды в элегазе (В/В)
PPm
≤150×10-6
Номинальное оперативное напряжение с CT14 пружинно-двигательным приводом
Напряжение питания катушки включения / отключения
В
DC 110 220
Напряжение двигателя взвода пружин
В
AC, DC 110 220
Масса SF6 (элезага)
кг
8
Масса высоковольтного выключателя
кг
1400
Значение
Технический стандарт
Условие проверки или средние величины
Динамический удар контакта
мм
95±2
Измерение для динамического удара контакта
Расстояние между контактами
мм
60±1.5
Измерение для зазора между динамическими и статическими дугогасящими контактами
Синхронность включения контактов
мс
≤3
Измерение для зазора между полюсами динамических и статических дугогасящих контактов
Синхронность отключения контактов
мс
≤2
Сопротивление основной цепи
мкОм
≤120
Измерение падения напряжения постоянного тока, мощность - во время проверки
скорость включения
м/с
3.2±0.2
Измерение номинального давления
скорость отключения
м/с
3.4±0.2
Переключатель - при амортизации удара
мм
10+0.5-1.0
Переключатель - на режиме
Переключатель - при амортизации расстояния ориентации
мм
1~2
48.6кВ Частичный разряд
PC
Используйте измерительный прибор, сначала замеряйте параметры выключателя в течение 1 минуты на 48.6кВ, затем снизьте до 28кВ и проверяйте снова.
28кВ Частичный разряд
PC
« LW8-40.5 CHINT   LW8A-40.5 CHINT »
