Элегазовый выключатель серии LW8-40/5, производства акционерного предприятия CHINT Group (Китай), предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 35 кВ и частотой 50 Гц.
Условия эксплуатации
Интенсивность солнечного света: 1000 Вт/м2;
Относительная влажность: среднесуточная: не более 95%, среднемесячная: не более 90%;
Скорость ветра: 34 м/с;
Сейсмостойкость: горизонтальное ускорение 0.250g; вертикальное ускорение 0.125g;
Длина пути утечки: III (25мм/кВ);
Толщина льда: 10мм (при скорости ветра не более 15м/с);
Степень защиты: IP5XW.
Таблица 3. Технические параметры LW8A-40.5
№ | Параметр | Единица измерения. | Значение |
1 | Высота установки над уровнем моря | м | 1000 | 2000 | |||
2 | Температура окружающей среды |
| -30°С~ 0°С | -40°С~ 40°С | -30°С~ 40°С | -40°С~ 40°С | |
3 | Номинальное напряжение | кВ | 40,5 | ||||
4 | Номинальная частота | ГЦ | 50 | ||||
5 | Номинальный ток | А | 2000 | ||||
6 | Номинальный ток отключения короткого замыкания (1с.) | кА | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | |
7 | Номинальный ток короткого замыкания(пиковое значение) | кА | 80 | 63 | 80 | 63 | |
8 | Номинальное выдерживаемое время протекания тока | с | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9 | Коэффициент первого отключающего полюса |
| 1.5 | ||||
10 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты | Между разомкнутыми контактами Относительно земли | кВ | 95+94 | 95 | ||
| 95 | |||||
11 | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) | кВ | 185+33 | 185 | |||
185 | |||||||
12 | Номинальный цикл операций |
| 0-0.3с-с0-180с-с0 | ||||
13 | Рабочее напряжение | В | DC220; 110 | ||||
14 | Напряжение электродвигателя | В | DC220 (АС220) | ||||
15 | Общее время отключения | мс | <80,0 | ||||
16 | Время отключения | мс | <70,0 | ||||
17 | Время включения | мс | <100,0 | ||||
18 | Время включения-отключения | мс | 100,0-120,0 | ||||
19 | Время отключения-включения | мс | 300,0 | ||||
| Давление элегаза (20 С) | Номинальное |
| 0 | 1,50 | ||
20 | Аварийное Блокирующее | МПа | 0,45 | 0,35 | 0,45 | 0,35 | |
| 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 |
LW8A-40.5
21 | Ежегодная скорость утечки элегаза | % | <0.5 |
22 | Номинальный ток контура вкл./выкл. | А | 3,0/6,0 |
23 | Коммутационный ресурс | Кол-во циклов | 20 |
24 | Механический ресурс | Кол-во циклов | 10000 |
25 | Вес элегаза | кг | 5 |
26 | Вес выключателя | кг | 1000 |
4. Внешний вид и размеры
4.1 Внешний вид и размеры (см. рис. 4.1)
Рис. 4.1 Внешний вид и размеры выключателя LW8-40/5
DK1-DK3 Вакуумный выключатель, WK контроллер температуры и влажности, ЕН подогреватель, EL прожектор, SB1-SB2 автомат, ZK ZK переключатель, ZLC реле, ZJ промежуточное реле, HQ катушка включения, FQ катушка выключения, MJ реле плотности, DL автоматический выключатель цепей управления, М электрический привод, СК1 ~СК2 путевой выключатель, DZ вводы.
Рис. 4.2 Схема подключения №1
4.2 Схемы подключения (см. рис. 4.2, 4.3)
Рис. 4.3 Схема подключения №1
