MF Sarel
MF 24 - элегазовый выключатель Sarel (Schneider Electric)
Выключатель элегазовый серии MF от компании Sarel (ныне Schneider Electric) соответствует МЭК 62271-100 и IEC 60694 стандартам.
Элегазовые выключатели MF 12, MF 17, MF 24 и MF 12P, MF 17P, MF 24P оборудования среднего напряжения, работают в диапазоне напряжений от 10 до 20 кВ.
Они состоят из 3 отдельных полюсов, расположенных в линию и которые приводят в действие одновременно одним рычагом и механическим пружинным приводом типа М200. Полюсы герметично заполнены гексафторидом серы (SF6) в качестве диэлектрика и средства дугогашения (МЭК 62271-100), поэтому они не нуждаются в дополнительном элегазе в течение всего срока эксплуатации выключателя. Проверка давления и герметичности элегаза осуществляется на заводе.
Выключатель из серии MF чрезвычайно надежны, прочны и просты в использовании.
Благодаря их небольшой массе и простой конфигурации они особенно пригодны для размещения в панели, ячейке или небольших распредустройствах. Выключатели пригодны для использования также в загрязненной и запыленной среде.
Они особенно хорошо подходят для гибридных воздушно/SF6 ячеек, что позволяет выгодно использовать пространство и оптимально распределять оборудование в ячейке.
В частности, выключатель серии MF 24P с максимальной токовой защитой с автономным питанием на 3 тороидальных трансформатора тока позволяет использовать ее в случае отказа оперативного питания. 3 раздельных полюса с расстоянием между центрами 300 мм или 230 мм.
Обозначение выключателей MF
Обозначение выключателей MF 24
Максимальное рабочее напряжение (кВ)
Изолирующая и дугогасящая среда SF6 (элегаз)
Пружинный привод
MF 24P обозначение
МТЗ с автономным питанием
Пружинный привод
Общие технические характеристики
Выключатель
MF 24
MF24P
Номинальное напряжение
кВ
10, 15, 20
10, 15, 20
кВ
12 17,5 24
12 17,5 24
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса
кВ
75 95 125
75 95 125
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин.
кВ
28 38 50
28 38 50
Рабочая частота
Гц
50/60
50/60
Номинальный нормальный ток
A
400/630/800
400/630/800
Номинальная разрывная мощность
кА
12,5/16
12,5/16
Включающая способность
кА
31,5/40
31,5/40
Кратковременный ток (3с)
кА
16
16
Давление элегаза SF6 в 20°C
кПа
220
220
Последовательность работы
O - 3 минуты
- ВО - 3 минуты ВО
Время размыкания
миллисекунда
45
45
Время горения дуги
миллисекунда
10/15
10/15
Время отключения
миллисекунда
55/60
55/60
Время включения
миллисекунда
60
60
Релейная защита
нет
да
Тороидальный трансформатор тока
нет
да
Рабочая температура
°C
-5 + 40
-5 + 40
Защита степени команды
IP 3X
IP 3X
Масса
Кг
90
110
« LW8A-40.5 CHINT   MV SF6 KEC »
