При давлении, совпадающем с атмосферным, SF6 (элегаз) имеет диэлектрическую прочность в 2.5 раз большую, чем у воздуха. Замечательные температурные и электроотрицательные свойства этого газа сделали его идеальной средой для прерывания тока. Отключение в газе SF6 проходит без каких-либо дуговых ограничений, и без возникновения перенапряжений. Эти характеристики обеспечивают длительное время эксплуатации выключателей и ограниченные динамические, диэлектрические и температурные нагрузки установленного оборудования.
Основные модели выключателей MV SF6 производства индийской компании KEC (Kirloskar Electric Company Ltd. ) всегда имеют три полюса и укомплектованы следующими элементами:
- Ручной/механизированный приводной механизм.
- Встроенный механизм срабатывания даже при нажатой кнопке включения.
- Встроенное средство предотвращения сверхдавления.
- Механическое устройство индикации "взведено/сброшено" для замыкающей пружины.
- Механическое устройство индикации состояния выключателя "включен / отключен".
- Кнопки замыкания и размыкания цепи.
- Счетчик числа операций.
- Набор из восьми дополнительных контактов замыкания/размыкания выключателя.
- Дополнительные 48-контактные вилка и розетка.
- Рычаг ручного взвода пружин замыкания.
Характеристики, выделяющие данный продукт из других:
- Компактная конструкция и легкость монтажа.
- Даже в случае полной утечки газа наши выключатели на SF6 на 100% способны разрывать нормальный ток и выдерживать напряжение системы.
- Для каждого полюса имеется предохранитель давления, следовательно, возможны индикация утечки газа.
- Основные токопроводящие контакты не разрушаются, поскольку токопроводящие контакты отделены от контактов дуги.
- Блоки для каждого полюса, заполненные газом SF6, имеют постоянную герметизацию.
- Выключатели содержат в себе отдельные герметичные блоки прерывателя, и компактный функциональный механизм.
- Выключатели снабжены механизмом горизонтального выдвижения и изоляции с положительным наклоном реечной передачи.
- Полностью испытаны в соответствии с IEC 62271-100/IS 13118.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
SF6 - 12 кВ |
SF6 - 36 кВ |
Номинальное напряжение (кВ) |
10 кВ |
35 кВ |
Максимальное рабочее напряжение (кВ) |
12 кВ |
36 кВ |
Номинальная частота (Гц) |
50 Гц |
50 Гц |
Базисный уровень изоляции (kVrms / kVp) |
28/75-95 (дополнительный) |
70 /170 |
Кратковременно выдерживаемый ток за 3 секунды (kA) |
40 |
25 |
Последовательность операций |
O-0.3s-CO-3min-CO |
O-0.3s-CO-3min-CO |
Время размыкания |
36 - 55 миллисекунд |
36-55 миллисекунд |
Время включения |
65 - 95 миллисекунд |
Класс механической износостойкости |
M2 |
M2 |
Электрический усталостный класс |
El |
El |
Номинальное электропитание оборудования собственных нужд/управляющей цепи |
24/110/220 V AC/DC |
Габариты (приблизительно) W x D x H (мм) |
720 x 840 x 1000 |
975 x 805 x 1000 |
KEC оставляет за собой право произвести изменения в технических требованиях/габаритах продукта в ходе развития.
