S1 - 145 - колонковый элегазовый выключатель
Производитель: Alstom Grid
Номинальное напряжение, кВ: 110, 132
Номинальный ток, А: 3150
S1 - 145 F1   - элегазовый силовой выключатель производства Альстом Грид (ранее AREVA T&D) характеризуется применением новаторских конструктивных решений и модульным построением, ориентированным на удовлетворение требований каждого заказчика.
Соответствует стандартам МЭК;
Отключающая камера третьего поколения, проверенная на практике конструкция прерывателя с сохраненной конфигурацией дугогасительных потоков для гарантированной надежности при эксплуатации;
Система сброса избыточного давления с задерживающими болтами для защиты людей и соседнего оборудования;
Соответствующая стандарту система слежения за плотностью элегаза с возможностью более удобной замены компонентов посредством использования обратного клапана на распределительном блоке и кривошипных камерах полюсов;
Защищенные средой элегаза отключающие пружины в кривошипных камерах каждого полюса;
Стальные части оцинкованы горячим способом;
Выключатель отрегулирован на заводе перед отгрузкой, во время монтажа и пуска в эксплуатацию дополнительные регулировки не требуются;
Привод с электродвигателем завода пружины. Энергия, запасаемая в пружинах, не может быть потеряна;
Пружинный привод производства ALSTOM типа FK3-4 c низкой динамической нагрузкой;
Возможность управления даже при потере электропитания – предусмотрены ручная заводка пружины, механическое включение и отключение выключателя;
Стальные опорные конструкции, оцинкованные горячим способом.
Подробнее: руководство по выключателю S1-145.
