Производитель: Электроаппарат
Номинальное напряжение, кВ: 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ:126
Номинальный ток, А: 2500
Ресурс по механической стойкости 10 000 циклов
Выключатель элегазовый баковый ВБ-110-40/2500 разработан ОАО «Научно-исследовательским институтом высоковольтного аппаратостроения» (НИИВА) и ОАО ВО «Электроаппарат». Выключатель элегазовый ВБ-110-40/2500 УХЛ1 и У1 с пружинным приводом типа ППрА-2000 и встроенными трансформаторами тока предназначен для эксплуатации в открытых и закрытых распределительных устройствах в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ, в районах с умеренным и холодным климатом.
Особенности конструкции:
- Дугогасительное устройство размещено внутри ввода
- Трансформаторы тока размещены в среде SF6 внутри второго ввода
- Бак, объединяющий вводы, имеет жесткую, компактную, шарообразную конструкцию, что в 2,5 раза снижает затраты на баковый конструктив
- Для исполнения УХЛI (-60 °С) выключатель имеет кожухи, полностью тепло- и ветроизолирующие шарообразный бак
- Габариты выключателя позволяют доставлять изделие на объект в полной заводской готовности обычным автотранспортом.
Преимущества
- Минимальное обслуживание
- Высокие эксплуатационные характеристики
- Пригоден для эксплуатации во всех климатических зонах
- Снабжен простым и надежным приводом
- Высокая сейсмостойкость
Габариты выключателя ВБ-110 II- 40/2500 У1:
Характеристики строенных в выключатель трансформаторов тока ТВ-110:
- Номинальный первичный ток, А от 200 до 2 500
- Номинальный вторичный ток, А 1 и 5
- Количество вторичных обмоток до 7
- Номинальная вторичная нагрузка, ВА от 5 до 50
- Класс точности 0,2S
- Номинальная предельная кратность защитных обмоток до 30
- Коэффициент безопасности приборов измерительных обмоток 10
