ВГБ-110 – элегазовый выключатель
Производитель: ЗАО Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш
Номинальное напряжение, кВ: 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 126
Номинальный ток, А: 2500, 3150
Циклов ВО, при номинальном токе: 5000
Циклов ВО, при токе КЗ: 20
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (3)
Собственное время отключения, мс: 35
Полное время отключения, мс: 55
Собственное время включения, мс: 70
Масса, кг: 2660
Элегазовый выключатель ВЭБ-110 баковый. Имеет пружинный привод типа ППрК-2000СМ и встроенные трансформаторы тока. Выключатели изготавливаются в климатических исполнениях У1*, УХЛ1* и УХЛ1. Снабжены устройствами электроподогрева полюсов, которые при понижении температуры окружающего воздуха до -25°С автоматически включаются и отключаются при температуре минус 19 : 22°С. Контроль утечки элегаза из полюсов выключателя осуществляется при помощи электроконтактных сигнализаторов плотности. Полюсы выключателя ВЭБ-110 снабжены аварийной разрывной мембраной.
Наименование параметра
Ток включения, кА:
наибольший пик
102
начальное действующее значение периодической составляющей
40
Сквозной ток короткого замыкания, кА:
наибольший пик
102
40
Номинальное относительное содержание апериодической составляющей, %, не более
40
Ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более
31,5
Ток одиночной конденсаторной батареи с глухозаземленной нейтралью,
0-300
Отключаемый индуктивный ток шунтирующего реактора, А
500
Отключаемый ток намагничивания ненагруженных трансформаторов, А
8,5
Расход элегаза на утечки в год, % от массы элегаза, не более
0,5
Давление элегаза, МПа абс:
давление заполнения (номинальное)
0,50
давление предупредительной сигнализаций warning pressure
0,44
давление блокировки (запрет оперирования или отключение выключателя
с запретом на включение)
0,42
Трансформаторы тока*:
количество на фазу, шт
до 6
из них:
для приборов измерения и учета электроэнергии
до 2
для приборов релейной защиты
до 4
номинальный первичный ток, A
200, 300, 400, 600 или 500; 1000; 1500; 2000 или 1000; 1500; 2000; 2500
номинальный вторичный ток,
5 или 1
классы точности:
для измерения
0,2S; 0,2; 0,5; 0,5S;1
для защиты
5P;10P
Количество электромагнитов управления в приводе:
включающих
отключающих
Диапазон рабочих напряжений электромагнитов управления, % от номинального значения:
включающего электромагнита
80–110
отключающих электромагнитов
65–120
Номинальная величина установившегося значения постоянного тока, потребляемого электромагнитами управления, А,
при напряжении 110 В
при напряжении 220 В
2,5
Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей
11 НО + 12 НЗ + 2 проскальзывающих
Ток отключения коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей при напряжении 110/220 В, А:
переменного тока ac
10/10
постоянного тока dc
2/1
Мощность электродвигателя завода включающих пружин, кВт
трехфазного
1,1
универсального
0,75
Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В:
трехфазного переменного тока
230 или 400
постоянного или однофазного переменного тока
220 или 230
Время завода включающих пружин, с, не более
15
Напряжение переменного тока подогревательных устройств, В
230
Мощность подогревательных устройств, Вт:
привода:
неотключаемого (антиконденсатного)
основного (автоматически включаемого при низких температурах)
1600
выключателя:
35
2805
Масса элегаза, кг
26,4
 * По дополнительному заказу могут быть изготовлены трансформаторы тока с другими параметрами, в том числе с большими нагрузками и т.п.
* * Допускается питание электромагнитов управления выпрямленным током, например, от блоков БПТ-1002, БПНС-2, а также БПЗ-401 с блоками конденсаторов БК-403.
Условия эксплуатации выключателя.
Предназначены для эксплуатации в открытых и закрытых распределительных устройствах в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ в районах с умеренным и холодным климатом при следующих условиях:
  • окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Содержание коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150 (для атмосферы типа II);
  • верхнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет 40°С;
  • нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет: для климатического исполнения У1* - минус 40°С, для исполнения УХЛ1* - минус 55°С, для исполнения УХЛ1 – минус 60°С;
  • Гололед с толщиной корки льда до 20 мм и ветре скоростью до 15 м/с, а при отсутствии гололеда - при ветре скоростью до 40 м/с.
  • Тяжение проводов в горизонтальном направлении - не более 1250 Н.
При заказе возможна поставка выключателей:
  • с внешней изоляцией для работы в условиях III (фарфоровые вводы) и IV степени загрязнения по ГОСТ 9920-89 (фарфоровые и полимерные вводы);
  • в климатическом исполнении Т1 (верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 55°С).
