ВГГ-20-90/6300
ВГГ-20-90/6300
Производитель: Электроаппарат
Номинальное напряжение, кВ: 20
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 22
Номинальный ток, А: 6300
Сквозной ток короткого замыкания:
- наибольший пик (ток
электродинамической стойкости), Iд, кА;
230
- начальное действующее значение
периодической составляющей, кА
90
- среднеквадратичное значение тока
за время его протекания (ток термической стойкости) /т, кА
90
- время протекания тока (время
короткого замыкания), с
Номинальный ток отключения, Iо.ном:
- действующее значение
90
- относительное содержание
апериодической составляющей вн, %
40
Номинальный ток включения:
- наибольший пик, Iв.н, кА
230
периодической составляющей, Iв.н, кА
90
Ток короткого замыкания генератора:
90
Ток в условиях рассогласования фаз (угол расхождения 90°)
1 Ток включения:
- наибольший пик, кА
130
- действующее значение периодической составляющей, кА
2 Ток отключения
75
Аварийный ток при включении в противофазу:
180
70
Ток ненагруженного трансформатора, действующее значение, А
30-50
Собственное время включения, tвс, с,
0,1
не более
Собственное время отключения, tос, с
(0,030±0,005)
Минимальное абсолютное давление
элегаза (при температуре плюс 20°С),
при котором сохраняется номинальный
уровень изоляции, МПа
0,8
Верхний предел абсолютного давления (давления заполнения) элегаза при температуре плюс 20°С, МПа
0,9
Утечка элегаза из внутренних
полостей выключателя в год, % от массы,
не более
1,0
Мощность нагревательных устройств антиконденсатного подогрева, Вт, не более
25
переменного тока питания
нагревательных устройств, В
220
Ток потребления электромагнитов
включения (ЭВ) и отключения (ЭО) при
номинальном напряжении на зажимах цепей ЭВ и ЭО, А, не более
2,2
постоянного тока на зажимах цепей ЭВ и
ЭО, Uп,ном, В
220
Высоковольтый выключатель генераторный элегазовый ВГГ-20-90/6300 разработан ОАО «Научно-исследовательский инститyт высоковольтного аппаратостроения» (НИИВА) и ОАО ВО «Электроаппарат». Генераторный выключатель ВГГ-20-90/6300 предназначен для осуществления коммутационных операций в цепях генераторов.
Особенности выключателя:
3-полюсный выключатель с приводом и контролирующими элементами полностью собран на общей раме
для внутренней установки
не требуются дополнительные вспомогательные элементы
легкий монтаж и ввод в эксплуатацию ввиду того, что выключатель поставляется как полностью собранный и испытанный блок
техобслуживание требуется через 15 лет или через 10 000 механических операций «В-О».
Генераторные элегазовые выключатели типа ВГГ отвечают требованиям следующих нормативных документов:
Стандарты МЭК
ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ»
ГОСТ 15150 «Исполнения для различных климатических районов в части воздействия факторов внешней среды
ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения»
ПБ03-576-03 «Правила устройств и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»
ТУ3414-008-00213606-2008
Монтаж и техническое обслуживание
установка рамы с тремя полюсами на стойки
установка привода и соединение его с передаточным механизмом
заполнение элегазом, подвод питания к цепям управления и контроля выключателя
Основной операцией монтажа является заполнение выключателя элегазом до требуемой плотности и проверка его влажности. Монтаж и ввод в эксплуатацию выполняется под руководством шеф-инженера.
По габаритным и присоединительным размерам элегазовый генераторный выключатель ВГГ-20-90/6300 полностью соответствует и заменяет масляный выключатель МГ-20.
« ВГГ-20-90/10000   ВГГ-330 »
