ВГП-220 II-20/2500 У1
Производитель: Электроаппарат
Номинальное напряжение, кВ: 2200
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 252
Номинальный ток, А: 2500
Номинальный ток включения (кА): 40
Основные технические характеристики выключателей
п/п
Наименование параметра выключателя
ВГП-220II* -40/2500- У1
ВГП-220II* - 20/2500- У1
220
252
Номинальный ток, А
2500
40
Номинальное относительное содержание апериодической составляющей, %, не более
45
Параметры сквозного тока короткого замыкания, кА
- наибольший пик
- начальное действующее значение периодической составляющей
40
- ток термической стойкости
40
- время протекания тока термической стойкости, с
Параметры тока включения, кА
- наибольший пик
40
Ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более
9
Ток одиночной конденсаторной батареи, отключаемый без повторных пробоев, А
300
300
Собственное время отключения, с
0,030+0,005
11
Полное время отключения, с
0,050+0,005
Минимальная бестоковая пауза при АПВ,с
0,3
13
Собственное время включения, с
0,06±0,008
14
Разновременность работы полюсов, с, не более
- при включении
0,005
- при отключении
0,0033
15
Утечка элегаза в год, % от массы, не более
Абсолютное давление элегаза в аппарате, приведенное к 20° С, МПа (кгс/см2)
Номинальное давление заполнения
0,5 (5)
Давление (предупредительной) сигнализации о необходимости дозаправки
0,45 (4,5)
Давление блокировки управления (или принудительного отключения с блокировкой включения)
0,42 (4,2)
17
Масса элегаза в полностью заправленном выключателе, кг
19
18
Испытательное одноминутное напряжение частоты 50 Гц, кВ
440
19
Испытательное напряжение грозового импульса (1,2/50мкс)
- относительно земли
900
- между разомкнутыми контактами
1050
Длина «пути утечки» внешней изоляции, см, не менее
570
21
Тип привода
Пружинный
22
Количество приводов
Номинальное напряжение трехфазного переменного тока цепи питания электродвигателя завода пружин, В
400/230
24
Номинальное напряжение постоянного
тока цепей питания электромагнитов
управления в приводе, В
220 или 110
25
Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электрообогрева привода, В
230
Количество электромагнитов управления в приводе
26
- включающих
- отключающих
Рабочий диапазон напряжений электромагнитов управления, % от номинального значения
27
- включающего
80 -110
- отключающих
65 -120
Номинальная величина установившегося значения постоянного тока электромагнитов управления,
28
А, при напряжении 220 / 110 В
- включающего
2,5 / 5
- отключающих
2,2 / 4,4
29
Количество коммутирующих контактов
для внешних вспомогательных цепей (КВВЦ) в одном приводе
12 НО + 12НЗ + 2 проскальзывающих
Ток отключения контактов КВВЦ при напряжении 220 / 110 В, А
30
- переменного тока
10 / 10
- постоянного тока
1 / 2
31
Мощность электродвигателя завода включающих пружин привода, кВт
0,75
Номинальная мощность устройств электрообогрева привода, Вт
32
- антиконденсатного (включенного постоянно)
- основного, автоматически поддерживающего температуру в шкафу привода
не ниже минус 20° С, в условиях умеренного / холодного климата
800 / 1600
33
Время завода пружин, с не более
15
34
Масса выключателя, кг
5250
4850
Максимальное вертикальное усилие на одну фундаментную опору (переднюю и заднюю), возникающее (импульсно, с длительностью импульса 0,02 с) при срабатывании аппарата (выключателя
35
на напряжение 110 кВ или полюса на напряжение 220 кВ), без учета его массы, Н
Вверх
17500
Вниз
18500
36
Статическая нагрузка на одну фундаментную опору, Н, не более
9800
Примечание:
1. Допускается питание электромагнитов управления привода выпрямленным током, например:
а) от блока питания и заряда типа БПЗ-1 в сочетании с двумя или тремя (по одному на каждый электромагнит) блоками конденсаторов типа БК-403 (емкость 200 мкФ, номинальное напряжение 400В);
б) от блоков БПТ-1002 или БПНС-2;
в) от независимой сети переменного тока напряжением 230 В через диодный выпрямитель с двухполупериодной схемой выпрямления.
Высоковольтый выключатель элегазовый колонковый ВГП-220 II-20/2500 У1 наружной установки.
Каждый из трех полюсов выключателей на напряжение 220 кВ имеет собственную раму и управляется своим приводом (выключатель с пополюсным управлением).
Включение полюса выключателя на напряжение 220 кВ  осуществляется включающими пружинами привода ППрА-2000, а отключение - размещенной в раме отключающей пружиной, взводимой в процессе включения (также за счет энергии привода).
Полюс выключателя ВГП-220 имеет две колонны (два модуля), конструктивно аналогичных колоннам выключателя ВГП-110 и отличающихся лишь штангой и тем, что в каждой колонне не один, а два опорных изолятора (разделенных фланцем с уплотнениями).
Одна колонна выполняет здесь роль «полуполюса», поэтому ДУ двух колонн соединены последовательно между собой токоведущей трубой (шиной).
Штанги колонн выключателя ВГП-220 состоят из трех труб (двух дюралевых и одной изоляционной) с элементами их соединения.
Параллельно ДУ каждой колонны выключателя ВГП-220 с током отключения 40 кА для более равномерного распределения напряжения между ними подключен конденсатор.
« ВГП-220 II- 40/2500 У1   ВГТ-110 »
