Производитель: Электроаппарат
Номинальное напряжение, кВ: 220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 252
Номинальный ток, А: 2500
Номинальный ток включения (кА): 20
Основные технические характеристики выключателей
№№ п/п | Наименование параметра выключателя | ВГП-220II* -40/2500- У1 | ВГП-220II* - 20/2500- У1 |
1 | Номинальное напряжение, кВ | 220 | |
2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 252 | |
3 | Номинальный ток, А | 2500 | |
4 | Номинальный ток отключения, кА | 40 | 20 |
5 | Номинальное относительное содержание апериодической составляющей, %, не более | 45 | |
6 | Параметры сквозного тока короткого замыкания, кА | ||
- наибольший пик | 100 | 50 | |
- начальное действующее значение периодической составляющей | 40 | 20 | |
- ток термической стойкости | 40 | ||
- время протекания тока термической стойкости, с | 3 | ||
7 | Параметры тока включения, кА | ||
8 | Ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более |
9 | Ток одиночной конденсаторной батареи, отключаемый без повторных пробоев, А | 300 | 300 |
10 | Собственное время отключения, с | 0,030+0,005 | |
11 | Полное время отключения, с | 0,050+0,005 | |
12 | Минимальная бестоковая пауза при АПВ,с | 0,3 | |
13 | Собственное время включения, с | 0,06±0,008 | |
14 | Разновременность работы полюсов, с, не более | ||
- при включении | 0,005 | ||
- при отключении | 0,0033 | ||
15 | Утечка элегаза в год, % от массы, не более | 1 | |
16 | Абсолютное давление элегаза в аппарате, приведенное к 20° С, МПа (кгс/см2) | ||
Номинальное давление заполнения | 0,5 (5) | ||
Давление (предупредительной) сигнализации о необходимости дозаправки | 0,45 (4,5) | ||
Давление блокировки управления (или принудительного отключения с блокировкой включения) | 0,42 (4,2) | ||
17 | Масса элегаза в полностью заправленном выключателе, кг | 19 | |
18 | Испытательное одноминутное напряжение частоты 50 Гц, кВ | 440 | |
19 | Испытательное напряжение грозового импульса (1,2/50мкс) | ||
- относительно земли | 900 | ||
- между разомкнутыми контактами | 1050 | ||
20 | Длина «пути утечки» внешней изоляции, см, не менее | 570 | |
21 | Тип привода | Пружинный | |
22 | Количество приводов | 3 | |
23 | Номинальное напряжение трехфазного переменного тока цепи питания электродвигателя завода пружин, В | 400/230 | |
24 | Номинальное напряжение постоянного | 220 или 110 | |
25 | Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электрообогрева привода, В | 230 | |
| Количество электромагнитов управления в приводе | ||
26 | - включающих | 1 | |
| - отключающих | 2 | |
| Рабочий диапазон напряжений электромагнитов управления, % от номинального значения | ||
27 | - включающего | 80 - | |
| - отключающих | 65 - | |
| Номинальная величина установившегося значения постоянного тока электромагнитов управления, | ||
28 | А, при напряжении 220 / 110 В |
- включающего | 2,5 / 5 | ||
| - отключающих | 2,2 / 4,4 | |
29 | Количество коммутирующих контактов |
| для внешних вспомогательных цепей (КВВЦ) в одном приводе | 12 НО + 12НЗ + 2 проскальзывающих | |
| Ток отключения контактов КВВЦ при напряжении 220 / 110 В, А | ||
30 | - переменного тока | 10 / 10 | |
- постоянного тока | 1 / 2 | ||
31 | Мощность электродвигателя завода включающих пружин привода, кВт | 0,75 | |
| Номинальная мощность устройств электрообогрева привода, Вт | ||
32 | - антиконденсатного (включенного постоянно) | 50 | |
- основного, автоматически поддерживающего температуру в шкафу привода | 800 / 1600 | ||
33 | Время завода пружин, с не более | 15 | |
34 | Масса выключателя, кг | 5250 | 4850 |
| Максимальное вертикальное усилие на одну фундаментную опору (переднюю и заднюю), возникающее (импульсно, с длительностью импульса 0,02 с) при срабатывании аппарата (выключателя | ||
35 | на напряжение 110 кВ или полюса на напряжение 220 кВ), без учета его массы, Н | ||
Вверх | 17500 | ||
Вниз | 18500 | ||
36 | Статическая нагрузка на одну фундаментную опору, Н, не более | 9800 |
Примечание:
1. Допускается питание электромагнитов управления привода выпрямленным током, например:
а) от блока питания и заряда типа БПЗ-1 в сочетании с двумя или тремя (по одному на каждый электромагнит) блоками конденсаторов типа БК-403 (емкость 200 мкФ, номинальное напряжение 400В);
б) от блоков БПТ-1002 или БПНС-2;
в) от независимой сети переменного тока напряжением 230 В через диодный выпрямитель с двухполупериодной схемой выпрямления.
Высоковольтый выключатель элегазовый колонковый ВГП-220 II- 40/2500 У1 наружной установки.
Каждый из трех полюсов выключателей на напряжение 220 кВ имеет собственную раму и управляется своим приводом (выключатель с пополюсным управлением).
Включение полюса выключателя на напряжение 220 кВ осуществляется включающими пружинами привода, а отключение - размещенной в раме отключающей пружиной, взводимой в процессе включения (также за счет энергии привода).
Полюс выключателя ВГП-220 имеет две колонны (два модуля), конструктивно аналогичных колоннам выключателя ВГП-110 и отличающихся лишь штангой и тем, что в каждой колонне не один, а два опорных изолятора (разделенных фланцем с уплотнениями).
Одна колонна выполняет здесь роль «полуполюса», поэтому ДУ двух колонн соединены последовательно между собой токоведущей трубой (шиной).
Штанги колонн выключателя ВГП-220 состоят из трех труб (двух дюралевых и одной изоляционной) с элементами их соединения.
Параллельно ДУ каждой колонны выключателя ВГП-220 с током отключения 40 кА для более равномерного распределения напряжения между ними подключен конденсатор.
