ВГТ-1А1-220 – элегазовый выключатель
Производитель: ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш
Номинальное напряжение, кВ: 220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 252
Номинальный ток, А: 3150
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (3)
Собственное время отключения, мс: 20
Полное время отключения, мс: 50
Собственное время включения, мс: 70
Выключатели серии ВГТ относятся к электрическим коммутационным аппаратам высокого напряжения, в которых гасящей и изолирующей средой является: для исполнения У1 – элегаз (SF6), а для исполнения ХЛ1* – смесь газов (элегаз SF6 + тетрафторметан CF4). Элегазовый выключатель ВГТ-1А1-220 колонковый относится к выключателям нового поколения. Состоит из трех функционально связанных между собой полюсов (колонн), установленных на общей раме и опорных металлоконструкциях. Все три полюса выключателя управляются одним пружинным приводом типа ППВ. Количество разрывов электрической цепи  – один разрыв на полюс.
Каждый полюс выключателя имеет электроконтактный сигнализатор давления показывающего типа, который снабжен устройством температурной компенсации, приводящим показания давления к температуре 20°С с тремя парами контактов, разомкнутых при нормальном (рабочем) давлении газа.
Выключатели изготавливаются в климатических исполнениях У1* и ХЛ1*. Естественный уровень утечек элегаза – не более 0,5% в год.
п/п
Наименование параметра
Значение
параметра
220
252
Номинальный ток, A
3150
40
Параметры сквозного тока короткого замыкания, кА:
- наибольший пик
- начальное действующее значение периодической составляющей
- ток термической стойкости
- время протекания тока термической стойкости, с
102
40
40
Параметры тока включения, кА:
- наибольший пик
102
40
7
Ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более
- для воздушных линий
- для кабельных линий
125
250
8
Нормированный ток одиночной конденсаторной батареи, отключаемый без повторных пробоев, А
0-400
9
Индуктивный ток отключения шунтирующего реактора, А
500
Ток нагрузки, отключаемый при отсутствии избыточного давления элегаза/газовой смеси (при абсолютном давлении Р = 0,1 МПа), А
3150
11
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ
- относительно земли / между полюсами / между разомкнутыми контактами
440/440/440
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ
- относительно земли /между полюсами / между разомкнутыми контактами
900/900/1050
13
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее
- для степеней загрязнения атмосферы II* / III / IV
570/630/790
14
Собственное время отключения, c
0,020
15
Полное время отключения, c, не более
0,050
16
Минимальная бестоковая пауза при АПВ, c
0,3
17
Собственное время включения, с, не более
0,070
18
Разновременность работы полюсов, с, не более
– при включении
– при отключении
0,005
0,0033
19
Масса газа в выключателе, кг
а)  элегаза (для исполнения У1)
б)  газовой смеси (для исполнения ХЛ1*)
– элегаза
– тетрафторметана
21,2
15,3
8,4
Расход газа на утечки в год, % от массы газа, не более
0,5
21
Абсолютное давление газа, приведенное к температуре плюс 20 ºС, МПа (кГс/см2)
давление заполнения (номинальное):
– элегазом / газовой смесью
давление предупредительной сигнализации:
– элегаза / газовой смеси
давление блокировки (запрета оперирования или принудительного отключения с
запретом на включение):
0,5 (5) / 0,7 (7)
0,44 (4,4) /0,62 (6,2)
0,42 (4,2) / 0,6 (6)
22
Мощность электродвигателей завода включающих пружин, кВт
2х1,0
23
Номинальное напряжение однофазного переменного или постоянного тока электродвигателя завода включающих пружин, В
220 / 110
24
Время взвода включающих пружин, с, не более
15
25
Напряжение переменного тока питания подогревательных устройств, В
230
26
Мощность подогревательных устройств привода, Вт
– неотключаемого (антиконденсатного)
– основного
27
Напряжение радиопомех, не более, мкВ
2500
28
Статическая результирующая сила от тяжения проводов и ветровой нагрузки, Н
– горизонтальная (см. ГОСТ Р  52565):
– в направлении А
– в направлении В
– вертикальная:
2550
2300
1250
29
Максимальное вертикальное динамическое усилие на фундамент одной опоры при срабатывании выключателя (без учета собственного веса), кН
– вверх
– вниз
57,0
72,8
30
Максимальная статическая нагрузка на фундамент одной опоры, кН
18
31
Масса выключателя с приводом, кг, не более
4000
32
Тип привода
пружинный
33
Количество приводов
Диапазон рабочих напряжений электромагнитов управления, % от номинального значения
- включающий электромагнит
- отключающий электромагнит
80-110
70-110
35
Номинальная величина установившегося значения постоянного тока, потребляемого электромагнитами управления, А. не более
- при напряжении 110 В
- при напряжении 220 В
Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей (на привод)
14 Н.О.+14 Н.З.+2 проскальзывающих
37
Ток отключения коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей при напряжении 110/220 В, А
- переменного тока
- постоянного тока
25
4/2
Условия эксплуатации выключателя.
Предназначены для эксплуатации в открытых распределительных устройствах в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 кВ в районах с умеренным и холодным климатом ( до минус 55°С) при следующих условиях:
  • окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Содержание коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150 (для атмосферы типа II);
  • верхнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет 40°С;
  • нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет: для климатического исполнения У1* - минус 45°С, для исполнения ХЛ1* - минус 55°С при заполнении выключателя газовой смесью (элегаз+тетрафторметан);
  • Гололед с толщиной корки льда до 20 мм и ветре скоростью до 15 м/с, а при отсутствии гололеда - при ветре скоростью до 40 м/с.
  • Высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
  • Тяжение проводов в трех взаимно перпендикулярных направлениях – 2550/2300/1250 Н.
При заказе возможна поставка выключателей:
  • в климатическом исполнении Т1 (верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 55°С).
  • комплектация изоляторами со степенью загрязнения II*, III и IV по ГОСТ 9920.
