Производитель: Астер Электро
Номинальное напряжение, Un: 10 кВ
Номинальный ток, А: 630
Номинальный ток отключения, кА: 12,5
Сквозной ток короткого замыкания, кА, не более: |
Нормированное содержание апериодической составляющей, % | 35 |
Напряжение внешних вспомогательных цепей выключателя, В: |
Напряжение питания электромагнитов привода, В | ±200 ÷ 350 |
Собственное время отключения выключателя, с, не более: | 0,025 |
Собственное время включения выключателя, с, не более: | 0,035 |
Ход подвижного контакта, мм | 6+2 |
Дребезг главных контактов, с, не более: | 0,002 |
Разновременность замыкания и размыкания главных контактов, с, не более | 0,0033 |
Ток среза, А, не более | 5,5 |
Средняя скорость подвижного контакта полюсов (камер) при включении на последних 3мм перед замыканием, м/с |
Средняя скорость подвижного контакта полюсов (камер) при отключении на расстоянии 3мм после размыкания, м/с | 1,0 ÷ 1,9 |
Время замкнутого состояния главных контактов в цикле "ВО", с, не более: | 0,045 |
Электрическое сопротивление главных цепей полюсов, мкОм, не более | 50 |
Пределы отклонения номинального оперативного напряжения БУ при включении, %: | 85 ÷ 105 |
Пределы отклонения номинального оперативного напряжения БУ при отключении, %: |
Коммутационная стойкость главных контактов при номинальном токе отключения операций "О", не менее | 70 |
Механический ресурс главных контактов, циклов "ВО", не менее | 50000 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
Срок службы, лет | 30 |
Масса выключателя, кг | 22 |
Вакуумный выключатель BB/AST 10-12,5/630 производится компанией ООО «Астер Электро» и предназначен для работы в трёхфазных цепях переменного тока частотой 50 (60) Гц , напряжением 10 кВ и номинальным током 1000 А в нормальном и аварийном режимах работы. Выключатели комплектуются компактными вакуумными дугогасительными камерами (КВД), разработанными в ГУП «Всероссийский электротехнический институт имени В.И. Ленина» и ООО НПО «Эковакуум» (г. Москва). Они обеспечивают высокую надежность и коммутационный ресурс, экологическую чистоту и практически не нуждаются в обслуживании..
Структура условного обозначения вакуумного выключателя.
