BB/AST 10-16/630
BB/AST 10-16/630  –  вакуумный выключатель
Производитель: Астер Электро
Номинальное напряжение, Un: 10 кВ
Номинальный ток, А: 630
Номинальный ток отключения, кА: 16
Сквозной ток короткого замыкания, кА, не более:
- ток электродинамической стойкости
- ток термической стойкости
41
16
Нормированное содержание апериодической составляющей, %
35
Напряжение внешних вспомогательных цепей выключателя, В:
- переменного тока частотой 50 (60) Гц
- постоянного тока
24 ÷ 230
24 ÷ 220
Напряжение питания электромагнитов привода, В
±200 ÷ 350
Собственное время отключения выключателя, с, не более:
0,025
Собственное время включения выключателя, с, не более:
0,035
Ход подвижного контакта, мм
6+2
Дребезг главных контактов, с, не более:
0,002
Разновременность замыкания и размыкания главных контактов, с, не более
0,0033
Ток среза, А, не более
5,5
Средняя скорость подвижного контакта полюсов (камер) при включении на последних 3мм перед замыканием, м/с
0,5 ÷ 0,9
Средняя скорость подвижного контакта полюсов (камер) при отключении на расстоянии 3мм после размыкания, м/с
1,0 ÷ 1,9
Время замкнутого состояния главных контактов в цикле "ВО", с, не более:
0,045
  Электрическое сопротивление главных цепей полюсов, мкОм, не более
Пределы отклонения номинального оперативного напряжения БУ при включении, %:
85 ÷ 105
Пределы отклонения номинального оперативного напряжения БУ при отключении, %:
- постоянного тока
65 ÷ 120
70 ÷ 110
Коммутационная стойкость главных контактов при номинальном токе отключения операций "О", не менее
70
Механический ресурс главных контактов, циклов "ВО", не менее
50000
Гарантийный срок эксплуатации, лет
7
Срок службы, лет
30
Масса выключателя, кг
44
Вакуумный выключатель BB/AST 10-16/630 производится компанией ООО «Астер Электро» и предназначен для работы в трёхфазных цепях переменного тока частотой 50 (60) Гц , напряжением 10 кВ и номинальным током 1000 А в нормальном и аварийном режимах работы. Постоянный магнит из редкоземельного сплава NdFeB, используемый на защелке выключателя, отличается повышенной держащей силой и стабильностью характеристик, что в сочетании с отработанной конструкцией магнитопровода исключает вероятность несанкционированного отключения выключателя.
Структура условного обозначения вакуумного выключателя.
« BB/AST 10-16/1000   BB/AST 10-16/800 »
