Производитель: Астер Электро
Номинальное напряжение, Un: 10 кВ
Номинальный ток, А: 800
Сквозной ток короткого замыкания, кА, не более:
- ток
электродинамической стойкости
- ток термической стойкости
51
Нормированное содержание апериодической составляющей, %
35
Напряжение внешних вспомогательных цепей выключателя, В:
переменного тока частотой 50 (60) Гц
- постоянного тока
24 ÷ 230
24 ÷ 220
Напряжение питания электромагнитов привода, В
±200 ÷ 350
Собственное время отключения выключателя, с, не более:
0,025
Собственное время включения выключателя, с, не более:
0,035
Ход подвижного контакта, мм
6+2
Дребезг главных контактов, с, не более:
0,002
Разновременность замыкания и размыкания главных контактов, с, не
более
0,0033
Ток среза, А, не более
5,5
Средняя скорость подвижного контакта полюсов (камер) при включении на
последних 3мм перед замыканием, м/с
0,5 ÷ 0,9
Средняя скорость подвижного контакта полюсов (камер) при отключении
на расстоянии 3мм после размыкания, м/с
1,0 ÷ 1,9
Время замкнутого состояния главных контактов в цикле "ВО", с, не
более:
0,045
Электрическое сопротивление главных цепей полюсов, мкОм, не более
Пределы отклонения номинального оперативного напряжения БУ при
включении, %:
85 ÷ 105
отключении, %:
- переменного тока частотой 50 (60) Гц
постоянного тока
65 ÷ 120
70 ÷ 110
Коммутационная стойкость главных контактов при номинальном токе
отключения операций "О", не менее
70
Механический ресурс главных контактов, циклов "ВО", не менее
50000
Гарантийный срок эксплуатации, лет
7
Срок службы, лет
30
Масса выключателя, кг
44
Вакуумный выключатель BB/AST 10-20/800 производится компанией ООО «Астер Электро» и предназначен для работы в трёхфазных цепях переменного тока частотой 50 (60) Гц , напряжением 10 кВ и номинальным током 1000 А в нормальном и аварийном режимах работы. В случае исчезновения оперативного напряжения выключателем можно произвести операцию отключения еще в течение 10 часов.
Структура условного обозначения вакуумного выключателя.
