Производитель:
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 2000, 2500, 3150
Электродинамическая стойкость (кА): 128
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (3)
Собственное время включения, мс: 220
Масса, кг: не более 260
Токи потребления электромагнита включения, А, |
при номинальном напряжении, В: |
220 |
105 |
110 |
210 |
Токи потребления электромагнита отключения, А, |
не более, при номинальном напряжении, В: |
220 |
1,3 |
110 |
2,6 |
Электрическое сопротивление постоянному току главной цепи полюса, мкОм, не более |
15 |
Ресурс по механической стойкости, циклов B-tn-0 |
10 000 |
Ресурс по коммутационной стойкости |
при нагрузочных токах, циклов B-tn-0 |
4000 |
при номинальном токе отключения, циклов ВО |
25 |
Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее |
12 |
Срок службы до списания, лет |
25 |
BБЭК-10-40/3150 – выкатной вакуумный выключатель для работы в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 10 (6) кВ с изолированной или компенсированной нейтралью для коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах.
Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя BБЭК-10-40/3150
Условия эксплуатации выключателя
Высота над уровнем моря не более 1000 м. Температура окружающего воздуха от -45 до 50°С.
Относительная влажность воздуха 100% при температуре 25°С с конденсацией влаги. Атмосферные конденсированные осадки — в условиях выпадения росы. Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.3-75.
Пример расшифровки условного обозначения выключателя ВБЭК-10-40/3150 УХЛ2.1:
ВБ — вакуумный выключатель;
Э — электромагнитный привод;
К — выкатной;
10 — номинальное напряжение, кВ;
40 — номинальный ток отключения, кА;
3150 — номинальный ток, А;
УХЛ2.1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
