Производитель: Hyundai heavy industries
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 630, 1250, 2000, 2500, 3150, 4000
Другие технические данные
Тип выключателя | HVF204* | HVF 2140* | HVF 2150* | HVF 2160 * | HVF 2170 * | |
Применимые стандарты | IEC 60056 (KR, GL) | IEC 62271-100 | ||||
Частота (Гц) | 50 / 60 | |||||
Номинальный ток (А) | 1. 630 | 630 | 1. 630 | 630 | 630 | |
Номинальный ток отключения цепи КЗ (кА) | 25 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
Номинальный ток включения цепи КЗ (кА) | 65 | 65 | 82 | 104 | 130 | |
Кратковременный выдерживаемый ток за 3 сек (кА) | 25 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (кВ, 1 мин.) |
28/42 | |||||
Выдерживаемое импульсное напряжение (кВ,1.2х50 ) |
75 | |||||
Рабочая нагрузка | O - 0.3 сек - CO - 3 мин - CO / CO - 15 сек | |||||
Время замыкания (мс, при постоянном токе 110В) | 75 | 55 | 54 | |||
Время размыкания (мс, при постоянном токе 110В) | 60 | 32 | 36 | |||
Время размыкания (циклы) | 5 | 3 | ||||
Замыкание | Система | Пружинный механизм с запасенной энергией | ||||
Напряжение питания (В) | Постоянный ток 24, 48, 60, 110, 125, 220/ переменный ток 110, 125, 220 | |||||
Управление замыканием | Система размыкания | Шунтовый расцепитель | ||||
Напряжение питания (В) | Постоянный ток 48, 60, 110, 125, 220/ переменный ток 110, 125, 220 | |||||
Эксплуатационный ресурс (раз)
| Механическое управление | 20 000 | 30 000 | 20 000 | ||
Электроуправление | 20 000 |
| 20 000 | |||
Свободные контакты | 4NO+4NC (Макс. 10 NO +10 NC +1Вт) | |||||
Вес выключателя (кг) | 1. 150 | 1. 110 2. 110 | 1. 110 2. 110 4. 130 | 115 | 1. 200 2. 200 |
Полное наименование выключателя: вместо звездочки "*" подставить номер. Номер указан в соответствии со строкой "Номинальный ток".
HVF - серия вакуумных выключателей внутренней установки, производства корейской компании Hyundai. Выключатель имеет небольшие для своего класса напряжения габариты и адекватную цену. Предназначен для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением 10 (6) кВ. Имеется в трех выкатных и стационарном вариантах.
Дополнительная информация: HVF и HVG вакуумные выключатели
