HVX 17 – вакуумный выключатель
Производитель: Alstom Grid
Номинальное напряжение, кВ: 15
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 17,5
Номинальный ток, А:  630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500 (подробнее номенклатура)
Испытательное импульсное напряжение, кВ: 95
Номинальный ток отключения короткого замыкания, кА: 16, 25, 31,5, 40
Номинальный ток короткого замыкания, при включении, кА: 40, 63, 80, 100
Вакуумный выключатель серии HVX 17  является усовершенствованной разработкой компании Areva T & D (сейчас приобретена Альстом Грид) для эксплуатации в распределительных устройствах электроустановок номинальным напряжением 15 кВ с воздушной изоляцией. Он имеет компактную конструкцию, отличается небольшими габаритами, удобной для оперативного персонала системой управления и современным многофункциональным промышленным дизайном.
Выключатель HVX 17  полностью отвечает современным рыночным требованиям, при этом его компактные размеры, без применения дополнительного твердого изоляционного материала, при установке в щитах распределительных устройств обеспечивают достаточную диэлектрическую прочность.
Дополнительная информация: Вакуумные выключатели серии HVX, Инструкция по эксплуатации вакуумных выключателей HVX.
