PCVCB CG 12
PCVCB – вакуумный выключатель
Производитель: Crompton Greaves
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 800, 1250, 1600
Технические данные
Особенности
Единицы измерения
PCVCB
Нормальное напряжение
кВ
До 12*
Номинальный ток
Ампер
До 800
До 1250
До 1600
Кол-во полюсов
номера
Частота
Гц
Разрывная мощность при симметричном отключении
среднеквадратичное значение кА (3 секунды)
13.1
Включающая способность
кА
32.75
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты
среднеквадратичное значение кВ
28 (стандартное) / 35 (опционально)
Выдерживаемое импульсное напряжение
кВ
75 (стандартное) / 95 (опционально)
Рабочий режим
циклы
0-0.3sec-C0-3min-C0 (Быстрая готовность к АПВ)
Полное Время отключения
циклы
Время срабатывания
циклы
Постоянная составляющая тока
<50 %
Степень защиты
IP 55
Применяемые стандарты
13118, IEC 62271-100
* Нормальное напряжение: 15 / 17.5 кВ возможно для внешнего рынка
PCVCB CG 12 - вакуумный выключатель наружной установки с фарфоровыми изоляторами. Выпущенный в количестве более чем 50 000 шт. и проверенный в процессе эксплуатации более 3 десятилетий. За эти годы, продукт подвергся частому усовершенствованию дизайна, для повышения надежности и безопасности. Crompton Greaves - крупнейший изготовитель вакуумных выключателей в Индии, что подтверждено известными компаниями по исследованию рынка, такими  как Frost & Sullivan.  Продукт специально разработан для наружной установки в электроустановках с номинальными напряжениями 12 кВ к 36 кВ (МЭК). Снабжен надежным пружинно-двигательным приводом. Низкий уровень шумов, выключатель требует минимального обслуживания без специальных инструментов и технологий.
Отличительные особенности выключателя
► Удачная комбинация компактности, простоты и прочности.
► Этот всепогодный продукт имеет соответствующие зазоры и пути утечки, для надежной работы в чрезвычайно загрязненной окружающей среде.
► Внутренности полюса полностью развязаны от атмосферы и заполнены  азотом, чтобы избежать попадания влаги.
► Полностью типовые испытания выключателя в таких известных лабораториях как КЕМА - Нидерланды, Кери - Корея, CPRI / ERDA - Индия.
► Модель выключателя испытана на продолжительную механическую выносливость М2 класса по МЭК 62271 - 100, обеспечивая 10000 последовательностей операций включения-отключения.
► протестированы для быстрого автоматического повторного включения  с SCADA совместимой системы управления.
Чертеж общего вида
габариты выключателя PCVCB
ВИД СПЕРЕДИ, ВИД СБОКУ
габариты контактов
Габариты фундамента под выключатель
Дополнительная Арматура
► Панели управления и реле (Внутренняя / Наружная)
► Терминал разъем
► Крепежи для трансформаторов тока
► Крепежи для трансформаторов напряжения
РАЗМЕРЫ (мм)
ТИПЫ ВАККУМНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
(A)
(B)
(C)
(W)
(X)
(Y)
(Z)
12 кВ, 13.1/20кА, LEON
1250
472
290
2790
370
2050
755
12 КВ, 26.3KA
1400
549
300
2910
370
2156
1010
Информация для заказа
Просьба представить следующие данные, делая запрос / заказ.
Параметры
Значение
Применение
Фидер / Трансформатор и т.д.
Условие площадки
Высота / Загрязнение / Температура окружающей среды
Диапазон 3.6 кВ к 36 кВ
Диапазон 13.1 к 40кА
Номинальный ток
Диапазон 400 - 2000 A
Напряжение привода
110/220 переменного или постоянного тока
Напряжение оперативного тока
24/30/48/110/220 V
Вспомогательный Переключатель
Если не указано 6 NO + 6 НК должны быть предусмотрены
« OVB-VBF   PCVCB CG 36 »
