Производитель: VEO (Финляндия)
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 1250, 2000, 3150, 4000.
Импульсная прочность | 75 кВ |
Устойчивость при напряжении промышленной частоты 1 мин | 28 кВ |
Номинальный ток | до 4000 A |
Устойчивость при токах короткого замыкания | до 40 кА, 3 с |
Включающая способность (пиковое значение) | до 100 кА |
Расстояние между фазами | 210 мм |
UCB-12 - вакуумный выключатель выкатного типа, предназначенный для эксплуатации в электрических сетях с номинальным напряжением 10 кВ. Имеет двигательно-пружинный привод, подходит для БАПВ и имеет следующий ресурс по коммутационной стойкости : CO-8c-CO и 0-0,3 c-CO-3 мин-CO. Изготовитель вакуумных дугогасительных камер: Cutler-Hammer, Westinghouse.
