VAA – вакуумный выключатель Alstom на 10 кВ
Производитель: Alstom Grid
Вакуумные выключатели типа VA и VAA на напряжение 10 кВ производства французской компании Альстом Грид, с фронтальной установкой, могут быть установлены в закрытых распределительных устройствах электроустановок, как фиксированно, так и на выкатной тележке. Имеют большой коммутационный резерв и длительный срок эксплуатации.
Технические параметры выключателей VAA на 10 кВ
ВыключательмодельVAA 506 / 12-2VAA 5012 / 12-2
VAA 636 / 12-2
VAA 6312 / 12-2
Номинальное напряжениекВ10101010
Максимальное рабочее напряжениекВ12121212
Испытательное напряжение грозового разрядакВ75757575
Испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц, 1 минкВ28282828
Номинальный токА63012506301250
Ток термической стойкости, 3скА20202525
Номинальный ток включениякА50506363
Номинальный ток отключениякА20202525
Номинальная частотаГц50/6050/6050/6050/60
Ресурс механической стойкости (количество циклов "вкл.-откл.") 30000300003000030000
Коммутационный ресурс (количество циклов "вкл.-откл.") 10000 10000 10000 10000
Коммутационный ресурс по номинальным токам отключения 50 50 50 50
Технические параметры выключателей VA на 10 кВ
Выключательмо-
дель
VA 806 / 12-2VA 8012 / 12-2
VA 8016 / 12-2
VA 8020 / 12-2VA 8025 / 12-2VA 8031 / 12-2VA 10012 / 12-2
VA 10016 / 12-2
VA 10020 / 12-2VA 10025 / 12-2VA 10031 / 12-2VA 12012 / 12-2
VA 12016 / 12-2
VA 12020 / 12-2VA 12025 / 12-2VA 12031 / 12-2
Номинальное напряжениекВ10101010101010101010101010101010
Макси-
кВ12121212121212121212121212121212
Испы-
кВ75757575757575757575757575757575
Испыта-
кВ28282828282828282828282828282828
Номинальный токА630125016002000250031501250160020002500315012501600200025003150
Ток термической стойкости, 3скА31,531,531,531,531,531,540404040405050505050
Номинальный ток включениякА808080808080100100100100100125125125125125
Номинальный ток отключениякА31,531,531,531,531,531,540404040405050505050
Номинальная частотаГц50 / 6050 / 6050 / 6050 / 6050 / 6050 / 6050 / 6050 / 6050 / 6050 / 6050 / 6050 / 6050 / 6050 / 6050 / 6050 / 60
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 18 000 30 000 30 000 30 000 30 000 18 000 30 000 30 000 30 000 30 000 18 000
Ком-
мутацион-
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Ком-
мутацион-
100 100  100  100 100  100  30 30 30  30 30  50 5050 50 50
