Производитель: НПП "Контакт"
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 630
Электродинамическая стойкость (кА): 51
Собственное время включения, с, не более |
- электромагнитным приводом; | 0,06 |
- пружинно-магнитным приводом | 0,07 |
Собственное время отключения, с, не более | 0,04 |
Расщепитель минимального напряжения: |
- номинальное напряжение переменного тока, В; | 100 |
- диапазон напряжения срабатывания, В; | 35 - 50 |
- напряжение возврата, В; не более | 85 |
- выдержка времени срабатывания при полном снятии напряжения |
(в зависимости от величины подключенной емкостной батареи, | 0,8 или 1,6 или 2,4 или 3,2 или |
входящей в состав выключателя),с; | 4 |
- отклонение времени срабатывания относительно среднего значения при полном снятии напряжения, с, не более | ± 0,3 |
- мощность потребления при подтянутом якоре и при номинальном |
напряжении, ВА, не более | 30 |
Расщепитель с питанием от независимого источника: |
- номинальное напряжение питания, В постоянный /переменный | 220 |
- ток потребления при отключении, А, не более постоянный /переменный | 0,45/2,0 |
Расщепитель максимального тока: |
- ток срабатывания, А | 2,4 или 3,3 |
- потребление мощности при неподтянутом якоре, ВА, не более | 30 |
Номинальное напряжение цепей питания привода, В, не более |
- постоянного тока; | 110;220 |
- переменного тока. | 220 |
Пружинный привод: |
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А |
- включения; | 0,9; 0,45/2 |
- отключения; | 0,9; 0,45/2 |
- завода пружины включения | 6;3,0/3,0 |
- время заводки включающей пружины, с, не более | 20 |
Электромагнитный привод |
- при включении выключателя; | 70;35/35 |
- при отключении выключателя | 0,9; 0,45/2 |
Масса выключателей должна быть не более: |
- с электромагнитным приводом, кг | 86 |
- с пружинным приводом, кг | 90 |
ВБ-10-20/630 У2 - вакуумный высоковольтный выключатель для частых коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в ячейках комплектных распределительных устройств в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 10 (6) кВ с изолированной или компенсированной нейтралью.
Выключатели поставляются на все комплектные распределительные устройства - строительные предприятия России, Беларуси, Польши, а также широко используются для замены масляных и маломасляных выключателей, отработавших свой ресурс, по программе Ретрофит во всех КРУ и КСО прежних лет выпуска.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86 и КУЮЖ.674152.012ТУ, КУЮЖ.674152.025ТУ
Выключатели имеют два исполнения по виду привода:
- с пружинным приводом (ВБП)
- с электромагнитным приводом (ВБМ);
Структура условного обозначения выключателя
![]() | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 Номинальный ток, А (630, 1000, 1250, 1600) Номинальный ток отключения, кА Номинальное напряжение, кВ Вид привода: (М - электромагнитный; П - пружинный) Вакуумный Выключатель |
Требования к надежности выключателя
1) ресурс по механической стойкости выключателя ВБ-10-20 (31,5):
- с электромагнитным приводом - 50 000 циклов В- tn -О;
- с пружинным приводом - 40 000 циклов В- tn -О;
2) ресурс по коммутационной стойкости при нагрузочных токах для выключателя:
- с электромагнитным приводом - 50 000 циклов В-tn-O;
- с пружинным приводом - 40 000 циклов В-tn-O;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения - 150 циклов ВО;
4) срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 12 лет;
5) срок службы до списания - 30 лет;
6) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию - 5 лет.
Примечание: Срок службы указан для выключателей, у которых не исчерпан ресурс по коммутационной или механической стойкости.
Устройство и работа выключателя
Выключатель вакуумный представляет собой аппарат трёхполюсного исполнения с функционально зависимыми полюсами со встроенным приводом. Операции включения осуществляются приводом прямого действия за счет тягового усилия электромагнита включения (выключателей с электромагнитным приводом) или приводом косвенного действия за счёт тягового усилия пружины включения (выключателей с пружинным приводом). Отключение выключателя (в том числе автоматическое отключение при токах короткого замыкания или перегрузках) осуществляется за счет энергии, запасенной пружиной отключения выключателя при включении.
Гашение дуги в выключателе осуществляется вакуумными дугогасительными камерами (КДВ). Электрическая дуга, благодаря специальной форме контактов, создающих собственное продольное (аксиальное) магнитное поле с диффузионной формой горения дуги, распадается и гасится при переходе тока через ноль. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка в течение долей секунды между контактами восстанавливается напряжение.
Выключатель состоит из трех полюсов, закрепленных на корпусе привода выключателя. Каждый полюс содержит вакуумную дугогасительную камеру, механизм дополнительного поджатия контактов КДВ и токовыводы.
1) Пружинный привод состоит из электромагнита взвода пружины, пружины включения, электромагнита включения, блока механических защёлок, демпфирующего гидравлического устройства, электромагнита отключения и аварийных расцепителей. Электрическая схема блока питания и управления выключателем собрана на панели, закреплённой в корпусе привода.
2) Электромагнитный привод состоит из электромагнита включения, блока механических защёлок, демпфирующего гидравлического устройства, электромагнита отключения и аварийных расцепителей. Электрическая схема блока питания и управления выключателем собрана на панели, закреплённой в корпусе выключателя.
Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя
Условное | Размеры, мм | Рис. | ||||
обозначение | H | h | L | l1 | l2 | |
ВБ-10-20 | 568 | 242 | 456 | 150 | 432 | справа |
565 | 242 | 540 | 200 | 516 | слева | |
565 | 242 | 600 | 230 | 576 | слева |
