ВБ-35-16/1600 У3
ВБ-35-16/1600 У3 – вакуумный выключатель
Производитель: НПП "Контакт"
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5
Номинальный ток, А: 1600
Номинальный ток отключения, кА: 16
Циклов ВО, при номинальном токе: 30000
Циклов ВО, при токе КЗ: 30
Электродинамическая стойкость (кА): 41
Ток термической стойкости, кА (с): 16 (3)
Собственное время отключения, мс: 30
Собственное время включения, мс: 80
Масса, кг, не более: 150
ВБ-35-16/1600 У3 - выключатель вакуумный стационарного исполнения с номинальным напряжением 35 кВ, частотой 50 Гц с нормальной изоляцией, внутренней установки предназначены для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог, постов секционирования и пунктов параллельного соединения контактной сети.
Данные выключатели имеют два исполнения по виду привода:
- с пружинным приводом ВБПС, ВБПД
- с электромагнитным приводом ВБМС, ВБМД.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ687-78, ГОСТ18397-86, КУЮЖ.674153.009 ТУ
Срок службы до списания – 30 лет;
Срок гарантии на выключатель со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.
размеры выключателя ВБ-35-16/1600 У3
Размеры выключателя ВБ-35-16/1600 У3
« ВБ-10-31,5/630 У2   ВБ-35-25/1250 »
