Производитель: НПП "Контакт"
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5
Номинальный ток, А: 1250
Циклов ВО, при номинальном токе: 30000
Циклов ВО, при токе КЗ: 30
Электродинамическая стойкость (кА): 80,3
Собственное время отключения, мс: 40
Собственное время включения, мс: 130
Масса, кг: 330 - стационарное исполнение, 430 - выкатное исполнение
Электрическое сопротивление постоянному току главной цепи полюса, мкОм, не более 75 (60)
ВБ-35-31,5/1250 – вакуумный выключатель, предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в ячейках распределительных устройств в электрических сетях трёхфазного переменного тока частотой 50Гц с напряжением 35 кВ с изолированной или заземлённой нейтралью. Выключатели ВБ-35-31,5/1250 комплектуются вакуумными дугогасительными камерами КДВ2-35-25/1600УХЛ2 ИМПБ. 686485.009 ТУ или КДВ3-35-31,5/1600 УХЛ2 МИБД.686485.036 ТУ, привод электромагнитный (110, 220 В). Выключатель выпускается в выкатном или стационарном вариантах (на фото – выкатной вариант). Выкатной элемент имеет механизм блокировки, связанный с выключателем.
- срок службы до списания - 30 лет;
- срок гарантии на выключатель со дня ввода в эксплуатацию - 5 лет.
Условия эксплуатации выключателя
- выключатель предназначен для работы в районах умеренного, холодного (УХЛ) климата, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69;
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации +50 °С;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус +60 °С;
Размеры выключателя ВБ-35 стационарного исполнения.
Размеры выключателя ВБ-35 выкатного исполнения.
