ВБ-35-31,5/1600 |
![]() Производитель: НПП "Контакт" Номинальное напряжение, кВ: 35 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5 Номинальный ток, А: 1600 Номинальный ток отключения, кА: 31,5 Циклов ВО, при номинальном токе: 30000 Циклов ВО, при токе КЗ: 30 Электродинамическая стойкость (кА): 80,3 Ток термической стойкости, кА (с): 31,5 (3) Собственное время отключения, мс: 40 Собственное время включения, мс: 130 Масса, кг: 330 - стационарный вариант, 430 - выкатной вариант Ход подвижного контакта полюса, мм 16,5±0.5 ВБ-35-31,5/1600 – высоковольтный вакуумный выключатель, предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в ячейках распределительных устройств в электрических сетях трёхфазного переменного тока частотой 50Гц с напряжением 35 кВ с изолированной или заземлённой нейтралью. Выключатели комплектуются вакуумными дугогасительными камерами КДВ2-35-25/1600УХЛ2 ИМПБ. 686485.009 ТУ или КДВ3-35-31,5/1600 УХЛ2 МИБД.686485.036 ТУ, привод электромагнитный (110, 220 В). Выключатель ВБ-35-31,5/1600 выпускается в выкатном или стационарном исполнениях (на фото – выкатной вариант). Выкатной элемент имеет механизм блокировки, связанный с выключателем. - срок службы до списания - 30 лет; Условия эксплуатации выключателя- выключатель предназначен для работы в районах умеренного, холодного (УХЛ) климата, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69;
Размеры выключателя ВБ-35 стационарного исполнения.
Размеры выключателя ВБ-35 выкатного исполнения. |
« ВБ-35-31,5/1250 | ВБ-35-31,5/630 » |
