Производитель: АВМ ампер
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 630, 1250
Номинальный ток отключения, кА 20
Ток термической стойкости на протяжении 3 с , кА 20
Номинальное испытательное импульсное напряжения, кВ | 75 |
Номинальное испытательное напряжение с частотой сети, кВ | 42 |
Номинальное напряжение цепей управления ,В - при переменном токе - при постоянном токе |
220 220 |
Диапазон рабочих напряжении в цепях управления , % Uн | 0,85...1,1 |
Собственное время включения ,с | не более 0,07 |
Время отключения,с | не более 0,065 |
Неодновременность работы полюсов выключателя, с : при включении, не более при отключении, не более |
0,01 0,005 |
Ресурс выключателей по коммутационной стойкости: при номинальных токах, операций ВО при токах короткого замыкания от 30% до 60%, ВО при токах короткого замыкания от 60% до 100%, ВО |
30000 200 100 |
Механический ресурс выключателя, ВО | 100000 |
Срок до списания, лет | 25* |
*Если до этого срока не исчерпан ресурс по механической стойкости или ресурс по коммутационной стойкости
Выключатели высоковольтные вакуумные ВБ4-Э с электромагнитным приводом, выпускаемые ООО «АВМ ампер», предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах работы в сетях трехфазного переменного тока частоты 50/60 Гц с номинальным напряжением до 10 кВ для систем с изолированной или эффективно заземленной нейтралью. Выключатели предназначены для использования в комплектных распределительных устройствах высокого напряжения внутренней и наружной установки. В случае КРУ наружной установки конструкция должна предусматривать защиту электрических аппаратов и всех электрических соединений от воздействия окружающей среды (дождя, снега, тумана, пыли, ветра).
Условия эксплуатации выключателя
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры воздуха равно 40° С;
- нижнее значение температуры воздуха минус 25° С;
При более низкой температуре необходимы подогревательные элементы в КРУ или помещении, где находится распределительное устройство; - относительная влажность окружающего воздуха при температуре +25° С 98% с конденсацией влаги;
- окружающая среда невзрыво- и непожароопасная, тип атмосферы ׀׀.
