ВБЧ-СЭ
ВБЧ-СЭ - выключатель вакуумный
Производитель: ЭЛКО
Основные технические данные
ВБЧ-С-10-20; ВБЧ-С-10-31,5
Номинальное напряжение, кВ:
для исполнения УХЛ210
для исполнения Т311
Номинальный ток, А
для исполнения УХЛ2;
630, 1000, 1600
для исполнения Т3
630, 1000, 1250
 20 31,5
Ток включения, кА
31,5
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА
20 31,5
51 81
Номинальное напряжение цепей управления и элементов вспомогательных цепей от сети переменного тока через выпрямительный блок, В
220
Ток потребления электромагнита включения, А
60-70
Ток потребления электромагнита отключения, А
2,5
Емкость конденсатора для срабатывания электромагнита отключения, мкФ. не менее
144
Электрическое сопротивление токопровода главной цепи , мкОм:
630A85
1000A65
1250A40
1600A40
Ход подвижного контакта, мм
8+1
Собственное время включения, с, не более
0,1
Собственное время отключения, с, не более
0,02
Полное время отключения, с, не более
0,04
Циклы операций по ГОСТ 687-78 Ресурс по коммутационной стойкости, циклы “В-tn-О”
Цикл1: О-0,3с-ВО-180с-ВО Цикл1а: О-0,3с-ВО-20с-ВО
30000
Ресурс по механической стойкости , циклы “В- tn -О”
30000
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклы “ВО”
Срок службы до списания, лет
25
Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей
См. рисунок
Вакуумные выключатели ВБЧ-СЭ - предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в промышленных и сетевых установках, в сетях трехфазного переменного тока с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью частоты 50 и (60 Гц), на номинальное напряжение до 12 кВ.
Устанавливаются в КРУ (типа КРУЭ-10, КРУЭП-10, ПП-10-6/630 ХЛ1) экскаваторов, нефтебуровых установок, передвижных электростанций и переключательных пунктов.
Вакуумные выключатели ВБЧ-СЭ изготавливаются в выкатном исполнении.
Вакуумные выключатели ВБЧ-СЭ соответствуют требованиям ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86 и ТУ16-90 ИНЛЯ.674152.013ТУ
Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря не более 1000 м;
Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, не более:
для исполнения УХЛ2 - 40°С;
для исполнения Т3 - 45°С;
Нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации: не менее:
для УХЛ2 - минус 60° С;
для Т3 – минус 10° С;
Относительная влажность воздуха 80% при 20° С;
Окружающая среда невзрывоопасная, атмосфера типа II (промышленная), содержание коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150-69
Значения механических воздействующих факторов внешней среды соответствуют:
Вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 35 Гц для степени жесткости 1 по ГОСТ 17516.1-90;
Одиночные ударные с ускорением до 3 g длительностью от 2 до 20 мс.
Рабочее положение выключателя в пространстве - вертикальное.
Выключатель обеспечивает нормальную работу и нормированные параметры при крене и дифференте до 5°.
Структура условного обозначения
Структура условного обозначения выключателя ВБЧ-СЭ
Габариты выключателя
Габариты выключателя ВБЧ-СЭ-10 - выкатная версия
Типоисполнение выключателя
Н.мм
Н1 ,мм
Н2.мм
Нз,мм
Н4,мм
Масса, кг
ВБЧ—СЭ—10—20(31.5)
1154
564
620
540
426
108
ВБЧ-СП-10-20(31,5)
954
364
420
340
226
102
Назначение схемы управления.
Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации - 7 лет со дня ввода в эксплуатацию.
« ВБЧ-СП-10   ВБЧЭ-10-20/1000 »
