Производитель: ЭЛКО
Основные технические данные
ВБЧ-С-10-20 | ВБЧ-С-10-31,5 | |
Номинальное напряжение, кВ: | ||
для исполнения УХЛ2 | 10 | |
для исполнения Т3 | 11 | |
Номинальный ток, А: | ||
для исполнения УХЛ2 | 630,1000,1600 | |
для исполнения Т3 | 630,1000,1250 | |
Номинальный ток отключения, кА | 20 31,5 | |
Ток включения, кА | 31,5 | |
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА | 20 31,5 | |
Ток электродинамической стойкости, кА | 51 81 | |
Номинальное напряжение цепей управления и элементов вспомогательных цепей от сети переменного тока через выпрямительный блок, В | 220 | |
Ток потребления электромагнита включения, А | 60-70 | |
Ток потребления электромагнита отключения, А | 2,5 | |
Емкость конденсатора для срабатывания электромагнита отключения, мкФ. не менее | 144 | |
Электрическое сопротивление токопровода главной цепи , мкОм: | ||
630А | 85 | |
1000А | 65 | |
1250А | 40 | |
1600А | 40 | |
Ход подвижного контакта, мм | 8 +1 | |
Собственное время включения, с, не более | 0,1 | |
Собственное время отключения, с, не более | 0,02 | |
Полное время отключения, с, не более | 0,04 | |
Циклы операций по ГОСТ 687-78 | Цикл1: О-0,3с-ВО-180с-ВО Цикл1а: О-0,3с-ВО-20с-ВО | |
Ресурс по коммутационной стойкости, циклы “В-tn-О” | 30000 | |
Ресурс по механической стойкости , циклы “В- tn -О” | 30000 | |
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклы “ВО” | 50 | |
Срок службы до списания, лет | 25 |
Вакуумные выключатели ВБЧ-СП - предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в промышленных и сетевых установках, в сетях трехфазного переменного тока с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью частоты 50 и (60 Гц), на номинальное напряжение до 12 кВ.
Устанавливаются в КРУ (типа КРУЭ-10, КРУЭП-10, ПП-10-6/630 ХЛ1) экскаваторов, нефтебуровых установок, передвижных электростанций и переключательных пунктов.
Вакуумные выключатели ВБЧ-СП изготавливаются в выкатном исполнении.
Вакуумные выключатели ВБЧ-СП соответствуют требованиям ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86 и
ТУ16-90 ИНЛЯ.674152.013ТУ
Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря не более 1000 м;
Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, не более:
для исполнения УХЛ2 - 40°С;
для исполнения Т3 - 45°С;
Нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации: не менее:
для УХЛ2 - минус 60° С;
для Т3 – минус 10° С;
Относительная влажность воздуха 80% при 20° С;
Окружающая среда невзрывоопасная, атмосфера типа II (промышленная), содержание коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150-69
Значения механических воздействующих факторов внешней среды соответствуют:
Вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 35 Гц для степени жесткости 1 по ГОСТ 17516.1-90;
Одиночные ударные с ускорением до 3 g длительностью от 2 до 20 мс.
Рабочее положение выключателя в пространстве - вертикальное.
Выключатель обеспечивает нормальную работу и нормированные параметры при крене и дифференте до 5°.
Структура условного обозначения
Габариты выключателя
Типоисполнение выключателя | Н.мм | Н1 ,мм | Н2.мм | Нз,мм | Н4,мм | Масса, кг |
ВБЧ—СЭ—10—20(31.5) | 1154 | 564 | 620 | 540 | 426 | 108 |
ВБЧ-СП-10-20(31,5) | 954 | 364 | 420 | 340 | 226 | 102 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей
Назначение схемы управления.
Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации - 7 лет со дня ввода в эксплуатацию.
