ВБЭ-10-20/1250 УХЛ2
ВБЭ-10-20/1250 УХЛ2 – вакуумный выключатель выкатной вариант
Производитель: НПП "Контакт"
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 1250
Собственное время включения, с, не более 0,1
Собственное время отключения, с, не более 0,04
Сквозной ток короткого замыкания:
- ток электродинамической стойкости, кА 51
- ток термической стойкости, кА 20
- время протекания тока термической стойкости, с 3
Расцепитель минимального напряжения:
- номинальное напряжение переменного тока, В; 100
- напряжение срабатывания, В; от 0,35 до 0,5 ном.
- напряжение возврата, В, не более; 0,85 ном.
- выдержка времени срабатывания при полном снятии напряжения (в зависимости от величины подключенной емкостной батареи, входящей в состав выключателя),с;  0,5 или 1 или 2 или 3 или 4
- отклонение времени срабатывания относительно среднего значения при полном снятии напряжения, с, не более ± 0,3
- потребление мощности при подтянутом якоре и при номинальном напряжении, ВА, не более 30
Расцепитель с питанием от независимого источника :
- номинальное напряжение питания постоянного тока, В 220
- ток потребления при номинальном напряжении, А, не более. 0,5
Расцепитель максимального тока:
- ток срабатывания, А 3 или 5
Электромагнитный привод
Номинальное напряжение цепей питания привода, В
- постоянного тока; 110;220
- переменного тока. 220 Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
- при включении выключателя; 80;40/40
- при отключении выключателя 0,9 или 3,0;0,45 или 1,5(2) или 2,5
Масса выключателей должна быть не более:
- стационарного исполнения, кг 120
- - выкатного исполнения, кг 178
"Допускается использование выключателей с номинальным током 1000 А на номинальный ток 630 А.
"Допускается использование выключателей с номинальным током 1600 А на номинальный ток 1250 А.
Назначение и область применения
ВБЭ-10-20/1250 УХЛ2 - вакуумный высоковольтный выключатель для частых коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в ячейках комплектных распределительных устройств в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50Гц с напряжением 10 (6) кВ с изолированной или компенсированной нейтралью.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86, КУЮЖ.674152.001ТУ.
В выключателях ВБЭ-10-20 применена камера дугогасительная вакуумная КДВХ4-10-20/1600 УХЛ2 по ИМПБ.686484.017 ТУ и КДВА5-10-20/1600 УХЛ2 по МИБД.686484.025 ТУ.
Выключатели поставляются на все комплектные распределительные устройства - строительные предприятия России, Белоруссии, Украины, Польши, а также широко используются для замены масляных и маломасляных выключателей, отработавших свой ресурс, по программе Ретрофит во всех КРУ и КСО прежних лет выпуска.
Структура условного обозначения выключателя ВБЭ-10-20
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, кВ
Порядковый номер исполнения
Условное обозначение конструктивного исполнения:
стационарный (С) или выкатной (К)
Привод электромагнитный
Вакуумный
Выключатель
Условия эксплуатации
1) выключатели изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ
15150-69;
2) ВБЭ-10-20/1250 УХЛ2  - высоковольтный выключатель для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м;
3) верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 55°С;
4) нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С;
5) относительная влажность воздуха при температуре +25°С 100% с конденсацией влаги;
6) атмосферные конденсированные осадки - в условиях выпадения росы.
Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости - 50000 циклов В- tn -О;
2) ресурс по коммутационной стойкости при нагрузочных токах - 50000 циклов В-tn-O, где tn- произвольная пауза;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения - 100 циклов ВО;
4) срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 15 лет;
5) срок службы до списания - 30 лет;
6) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию - 5 лет.
Примечание: Срок службы указан для выключателей, у которых не исчерпан ресурс по коммутационной или механической стойкости.
Устройство и работа выключателя
Выключатель представляет собой аппарат прямого действия. Операции включения выключателя осуществляются электромагнитным приводом прямого действия за счет тягового усилия электромагнита включения. Отключение выключателя (в том числе автоматическое отключение при токах короткого замыкания или перегрузках) осуществляется за счет энергии, запасенной пружинами выключателя при включении.
Гашение дуги в выключателе осуществляется вакуумными дугогасительными камерами (КДВ). Электрическая дуга, благодаря специальной форме контактов, направляется в стороны от центра, вращается по поверхности контактов, распадается и гасится при переходе тока через ноль. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка в течение долей микросекунд между контактами восстанавливается напряжение.
Выключатель состоит из трех полюсов, закрепленных через опорные изоляторы на корпусе привода. Каждый полюс содержит вакуумную дугогасительную камеру (КДВ), механизм дополнительного пожатия контактов КДВ и токовыводы.
Электромагнитный привод состоит из электромагнита включения, блока механических защелок, демпфирующего гидравлического устройства, электромагнита отключения и аварийных расцепителей. Электрическая схема блока питания и управления выключателем собрана на панели, закрепленной в корпусе привода.
Между полюсами выключателя установлены изоляционные перегородки. В выключателях выкатного исполнения привод установлен на тележку, имеющую механизм блокировки, связанный с выключателем.
В исходном положении контакты камеры дугогасительной вакуумной разомкнуты, выключатель удерживается отключающей пружиной в отключенном положении.
Оперативное включение производится подачей напряжения на электромагнит, якорь электромагнита втягивается и через блок защелок поворачивает вал привода. Рычаги, связанные с валом тяговыми изоляторами, замыкают контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов КДВ. Одновременно при повороте вала производится взвод отключающей пружины, переключение блок-контактов узла контактного и постановка на механическую защелку. Происходит включение выключателя.
Ручное неоперативное включение осуществляется поворотом вала привода вниз трубой, которая надевается на рычаг привода.
Для ручного включения выключателя съемную крышку, необходимо снять.
Ручное включение выключателя под нагрузку ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
При подаче сигнала на электромагнит отключения или на один из расцепителей максимального тока, или на расцепитель минимального напряжения, или на расцепитель от независимого источника тока тяги электромагнитов воздействуют на блок защелок. Блок защелок освобождает вал привода. За счет энергии, запасенной пружинами поджатия контактов КДВ блоков дугогасительных и отключающей пружины, вал привода выключателя возвращается в исходное положение. Происходит отключение выключателя. Механизм привода подготовлен к включению.
Ручное оперативное и неоперативное отключение выключателя осуществляется красной кнопкой, расположенной на панели выключателя.
Габариты
размеры выключателя к ячейке ST-7 - стационарное исполнение
Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя к ячейке ST-7
(стационарное исполнение)
размеры выключателя к ячейке ST-7 - выкатное исполнение
(выкатное исполнение)
размеры выключателя к ячейке К-104М
Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя к ячейке К-104М
размеры выключателя к ячейке К-59 - стационарное исполнение
Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя к ячейке К-59
размеры выключателя к ячейке К-59  - выкатное исполнение
« ВБЭ-10-20/1000 УХЛ2   ВБЭ-10-20/1600 УХЛ2 »
